1+1 и 4+4
RW73
Привет ребята.Вот интересует такой вопрос.есть два динамика одинаковой модели но с разными катушками, один с катушкой 1+1 а другой с 4+4.
Понятно что основные характеристики Fs/Qts/Vas будут разные, но все же.
Вопрос: одинаково они будут играть если их скомутировать каждый в 2 ом и установить в общий объем и подключить к одному моноблоку?
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Не стоить этого делать. Должно быть одинаковое сопротивление у катушек сабвуферов
Они и на 2 одинаковых динамиках с одинаковым сопротивлением немного разные.
Можно попробовать скоммутировать их по 2 Ом и подключить к моноблоку. Если все устроит, то так и оставить.
Не ну а чо, дины по 2 ома как и полагается будут, моща в оба будет лететь одинаковая. Почему бы и нет.
Разнится будет толщина провода и количество витков, что может дать разный нагрев динамиков за одинаковое время работы
при последовательном подключении катушек импеданс больше растет,чем при параллельном подключении...у одного при работе будет допустим сопротивление 3 ом,а у другого 5ом,поправьте,если не прав...
