Знатоки, почему говорят что для SQ чем выше порядок среза тем хуже звук?Как определить SQ своих ушей
Почему говорят что для SQ чем выше порядок среза тем хуже звучание?
уже не раз встречала такое утверждение..
1.это относиться только к пассивным фильтрам или к процессорной магнитоле бюджетного уровня тоже?
2. для какого минимального уровня акустики можно услышать разницу в звучании музыки между срезом срезом 4 порядка и 2го, например?
3. Это больше относиться к сч\вч диапазону, или к мидбас\саб тоже?
4. Каждый может ус лишать такую разницу в звучании или нужно иметь определенный слух?
5. Как определить SQшность своего слуха на средней по уровню акустике? Можно ли сказать для электронной музыки и EDM музыки SQшность акустики не так важна как для классики, например или джаза, рока...?
Изменено пользователем Юлия Ступак
Да разница конечно же слышна.
Самое лучшее звучание то, которое нравиться Вам, от которого вы получаете истинное удовольствие.
Так же Важно оформление. Можно приобрести очень дорогое железо, но при неправильной инсталляции оно будет звучать хуже бюджедной акустики, которая оформлена правильно!
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Вот вы Юля выдали:flag_of_truce: Этот вопрос поссорил не один десяток тысяч людей,пытающихся друг другу что-то доказать,а ведь каждый индивидуален.Здесь всё познаётся в сравнении компонентов на слух,свой собственный.
Сори поправил,плохо прочитал вопрос поста.Всё что писал ранее имеет отношение к частоте среза а не к порядку.
Изменено пользователем Slava29ru
А порядок среза влияет на качество звука прилично,но это в основном в сч/вч диапазоне,потому как в звуках этого диапазона есть много послезвучий которые мы отрезаем высоким порядком среза.Пытался сформулировать по простому.А так совет - есть много доступной в нете литературы про звук,почитайте и всё встанет на свои места.
на любом уровне аппаратуры слышно разницу порядка фильтра, но не это главное. Все проблемы начинают вылазить именно в областях совместной работы двух динамиков смежных диапазонов будь то нч\сч, хоть сч\вч, хоть саб\нч. Казалось бы чтобы уменьшить влияние соседних полос друг на друга нужно увеличивать крутизну фильтров, в идеале аж до меандра. Но тут вылазиет другая сторона медали. Когда мы увеличиваем порядок фильтра у нас возрастает количество элементов фильтра, а каждый элемент (индуктивность и емкость) крутит фазу. И чем круче порядок фильтра тем сильнее крутиться фаза. а это как известно сродне изменению расстояния от динамика до места прослушивания. И поэтому нужно искать компромисс. В процессорных системах несколько проще конечно, вариаций комбинаций настроек бесконечное множество. и при этом не нужно каждый раз перебирать компоненты и тем более что то перепаивать
Every day Loud:music:
Если это про пасскроссы то утверждение верное. Любой пасскросс более 2-го порядка (особенно при неудачно выбранной частоте раздела) сильно портит АЧХ и ФЧХ вблизи частоты раздела. И это слышат почти все люди. Не обязательно им быть музыкантами или профессионалами в этой области.
Активные кроссоверы тоже имеют свои особенности, но их влияние на итоговое звучание существенно меньше из-за того, что динамик подключен напрямую к усилителю.
Сделать аудиограмму. Вам выдадут листок с АЧХ чувствительности ваших ушей.
и чуть дополню. Когда все динамики аудиосистемы находятся в одной плоскости близко друг к другу и на одном расстоянии до слушателя это одно. Но в салоне автомобиля так сделать практически нереально физически. начинается куча проблем с расстояниями, фазами, и др
D!mon147, Разница в любом случае очень хорошо слышна
только к слову качество это никак не относится.
Почему?
а какая вещь будет более качественной? возьмем супер ткань, супер нити, и некудышного портного. Или взять простенькую ткань, простенькие нити, и портного от бога?
Так вот конечный результат будет разным. 1-я вещь будет продана на распродаже с аццкой скидкой и очень скоро пойдет в секонд-хэнд, а вторая через несколько стирок отправится на помойку.
1. Любые частотные фильтры изменяют фазу сигнала, и следовательно, возможно возникновение заметных искажений.
2. Сложный вопрос, т.к. "заметность" искажений зависит от многих факторов.
3. К любому диапазону, но пороги заметности могут быть разные для разных случаев.
4. Не каждый. Встречаются люди, у которых напрочь отсутствует музыкальный слух.
5. Электронная музыка богата комбинационными составляющими сигнала, и на ней "грязь" может проступать не слабее, чем на классике.
_
