Подключить фронт только к 4х канальнику
gx71
Добрый день ребят! Помогите разобраться с мыслями.
4 динамика на 2 канала. (1 дверь) ИЗ них 1 рупор. Середину снизу порежу усилителем, а ВЧ конденсатором отрезать.
Могу я там подключить фронт? Черное - конденсатор.
Одну сторону ты сможешь порезать правильно, и снизу и сверху, фильтры вроде позволяют раз они до 8кГц.
А на другом канале снизу ты порежешь середину, а сверху резать будет нельзя, иначе пищалка играть не сможет.
А если сверху середину не резать - будет стоять треск и вонь на высокой громкости.
Так что тут нужно еще продумать как порезать отдельную Середину, когда фильтр на этой стороне нельзя использовать.
Изменено пользователем Mr.Roman
JL HD600/4 + DLS UP36i + UP6i / RF 1500bd + JL 13W7 (ЗЯ)
Спасибо за ответ, все понятно.
Походу тут уже ничего не придумаешь, как кидать еще один усилитель :(
Можно на два канала подключить миды, а на другие два середины, а к ним впараллель вч, порезав их кондерами, а низ отрезать усилителем. Так многие делают.
Подскажите: а если я подключаю в мост к 4-ех канальнику два динамика, то каким образом можно подключить межблоки(2 шт: один левый канал, другой правый), без использования y-разветвителей ?
