ural 1.3500 для 3X Junior 15" справится?
xx_denisoff_xx
на повседнев для трех джуников 15, скоро придет урал 3500, вопрос вот в чем: естественно нужен мост из двух 3500 для раскрыва потенциала, но это потом, а один он на первое время вытянет? питание гена сток (ваз 2113), кислота под капотом , 2 тудора 155, для моста питание будет модернизироваться
  Oger сказал:
А как будет подключено?
если не будет греться то 0.33
а если будет сильно греться то 1.33
  xx_denisoff_xx сказал:
мост? Для раскрытия потенциала? в три динамика общим номиналом 1800 ватт хочешь лить 7 ватт? Одного 3500 ого хватит за глаза
Team Ural Sound
  Xreyro сказал:
во первых: чистый сигнал в 1 ом у одного урала будет 2500 вт,
во вторых сопротивление будет 1.33 и более, а в третьих в них можно куда более вливать чем их рмс
Для разминки одного уся хватит но потенциал не раскрыть личный опыт только усь Ае 3500.1 и 3фх 38 в жару после 30мин. Валева защита от перегрева, + клип залетать будет
  Энвер сказал:
в 0.33?
в 0.33?
Да , только мост даст стабильность с раскрытым потенциалом динамиков конечно если с питанием не будет проблем
Ну если ты так авторитетно заявляешь что даст 2500 чистого в 1ом, тогда как ты объяснишь это ? https://vk.com/video?z=video7057477_456239032%2Fpl_cat_updates
Team Ural Sound
  Xreyro сказал:
читай внимательнее, ЧИСТЫЙ СИГНАЛ В 1 ОМ 2500, где ты видишь у него осциллограф для выявления чистого сигнала?
это мое видео. Лично я при этом уровне громкости искажений никаких не замечал, просад при замере 12.9, а летело 2700 в 1.6 ома. Если ты подрубишь в 0.33 полетит под все 4 кило с ростом в 3 раза, и как ты там определишь где у тебя грязный или чистый сигнал? С осциллографом на повседнев будешь ездить? Не можешь допустить что это был чистый сигнал? В жестком клиппе этот же усь плюнул 3750 в 1.5ома, если клещи правильно в таком клипе что то показывали. В общем для моста 3500ых бери хоть те же прайды, но немного более мощные. А то появится потом очередная тема на БК - сгорели джуниоры
Team Ural Sound
Мост не исправит ситуации. В 1.3 будет только стабильней, а мощи возможно и меньше. В 0.33 цепляй, если нет, то меняй усь на более мощный
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
RB20
