Деловые линии и спеженый товар
Black Air
Страхуется, а толку то? Спиздили на 100 заплатят по кг, а даже если докажешь утрату то сколько месяцев воевать с ними?
Там страховать можно по сумме - до 25.000 около 50р и так далее , товарные накладные им предоставьте , может и судиться придётся
Товарные дали, все доки дали, то это не то то это не так... Короче я чую будет целая история
История будет 100%,легко с деньгами никто не расстается.
Но вернуть нужно и можно я думаю,главное не сдаваться.Раньше с ними бадались по работе много раз и выплаты были иногда даже наказывали их и забирали больше чем проепано было...
Но сейчас конечно он гайки подкрутили где надо,все сложнее гораздо стало.
Жизнь боль...
Gorky Style
Вместе с тем, суд считает, что истцом не доказан заявленный размер ущерба.
Так, из договора (накладной) следует, что стороны согласовали, что в случае отправления груза без объявленной стоимости, грузоотправитель подтверждает, что действительная стоимость груза не превышает две условные единицы за 1 кг. Груза. Экспедитор по своей инициативе не проверяет достоверность представленных сведений о стоимости груза. Если действительная стоимость груза превышает две у.е. за один кг. Груза, грузоотправитель обязуется письменно заявить об этом экспедитору.
Данное условие не противоречит ст. 7 ФЗ «О Транспортно-экспедиционной деятельности», поскольку стороны согласовали стоимость груза. При этом, достаточных данных для определения груза грузоотправитель не представил умышленно.
Исследованные судом доказательства, не подтверждают факта того, что именно указанный истцом груз был передан для отправки, поскольку наименование и характеристики груза, могли быть подтверждены документами, составленными в момент передачи груза для доставки, однако таких доказательств не представлено.
Таким образом, размер ущерба должен быть определен исходя из условий договора в размере 7698 руб. (60 кг* 64,15 (курс Евро) *2)
Из решения суда, так что для подстраховки, лучше указывать объявленную стоимость груза.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Движения есть?
Да вечерком хотел написать как раз. Заявление написано все доки отослали. Ждем решение
95% если не объявлялась стоимость и товар не сдавался по накладной, то получите вы стоимость перевозки назад и может быть те 2 евро за килограмм что еще не факт.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
Товар сдавался по накладной, + Накладная на товар и товарный чек лежали в коробке их я тоже показал при распаковке.
Сроки не озвучивали? Или может нормативы какие есть?
Subaru team Russia
