Вопрос знающим, по питанию.
Собственно вопрос в том хватит ли мне питания.
Гена приора люкс 115а, под капотом агм 60ач, в багажник планирую плиту 150ач, от гены до основного акб протяжка 0га + и -, в багажник 0га + и -
Ставить собираюсь DB-4000.1 + DB-315
Хватит и одной протяжки. Для повседнева гена слабоват. Для замера пойдёт.
Ну если нужен просад, то естественно и одной протяжки хватит.
если цель убирать просад, то одной протяжки будет мало
гену бы 250 амп.типа впс и две протяги. если гена остается одну протягу, и вместо плиты, пару агм ампер по сто.а так с таким геной долго не повалишь, два три трека и акумы высадишь.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Тут как бы сила минимум 70мм2 просится, но на перспективу лучше взять КОГ сечением 95мм2+ акб посерьезнее! Про генератор "уже разложили по полочкам инфу"...
Спасибо всем за советы, на этот год оставлю эту гену, на следующий год впс ставить буду
Дц270 и 1 протяга нуля - просад минимален)
Может глупый вопрос, под одну протягу нуля подразумевается предохранитель на 200 а, гена может выдать 270, пред не сгорит? :smile:
генератор полюбому другой нужен. Кикс тысячник с примерно такими же акумами и геной до 12 вольт не напрягаясь высаживает систему
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
Не сгорит. Но одной протяжки мало.
Был у самого дс250 и 1 протяжка нуля. Просады были, хоть и не большие)
Прокинул вторую протяжку и просады исчезли
одной протяжки мало, у меня похожая система, ae5500 + db315d1, пока стоял ae3500 одной протяжки 50кв хватало за глаза, но после установки ae5500, нужно сразу было докидывать, просадка конь была, после того как докинул еще по одной протяжке, то есть 2+ и 2-, стало намного лучше... гена стоял кзатэ 115а, поставил гену dc power xp370 вообще огонь стало, но теперь надо еще пару протяжек на гену сделать, тогда вообще все по красоте будет
Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz)
Преды будут гореть. Надо от гены 00Ga как минимум, проверенно:hi:
Раз уж начал — побеждай.
