Нужен ли конденсатор?
Мой кстати не сильно врет..... с цешкой цифровой расходяца в 0,2 вольта в большую сторону у кондера))) на усе велас, тама на 0,3 врет)))) куда смареть не знаю :mocking:
:pop:
  • Ответов 186
  Вовчег сказал:
а я как то и не проверял
Its not the end,Just another begin
  QBouNaZ сказал:
точно..как же я мог забыть про вольтметр...и даже амперы показывает..:biggrin:
какие амперы?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
  Энергетик сказал:
какие амперы?
есть на некоторых амперметр и вольтметр :hi:
:pop:
  Вовчег сказал:
и что за ток он показывает? Скока отнял у усилителя?
<d(-_-)b>
  Энергетик сказал:
:biggrin: агась :mocking: показывает скока усилы кушают амперов)))
:pop:
Эт теперь надо отдельную тему создавать:
"Что за ток он показывает?"
<d(-_-)b>
  Энергетик сказал:
Отдает или забирает да?)))
:pop:
  Энергетик сказал:
:sarcastic::sarcastic::lol:
Почему то все сразу начинают обсуждать тот кондер, что стоит (стоял,был, есть) у них. Я почему то всегда спорил не про конкретную модель, фирму-изготовителя кондера, а за "просто кондер".
Ну например, за кондер МБГП. http://www.opec.spb.ru/mbgp.phtml Или это не кондер ???
Я бы поставил себе батарею таких:wink: Ну и плЯвать, что рабочее напряжение в ряду начинается от 400 Вольт и максимальная емкость 10 мкФ. А если таких кондеров 100 000 штук ?:wink::biggrin: 1 Ф емкости. КАк кто думает, сможет ли такая батарея отдать махом весь заряд ???:wink: К сведению (напомню), что трехфазные электродвижки на пару-тройку другую киловатт при запуске от однофазки используют примерно такие кондеры. ОТ их емкости зависит то каков будет КПД двигла:hi: Думайте сами, решайте сами...
Кстати, кондер отдает ток и заряжается в порядки раз быстрее, чем всеми любимые AGMы, но к сожалению емкость любого конденсатора (соответственно и запас энергии) по сравнению с акб у них ничтожно мала. И все же полезное свойство кондера (скорость) можно использовать в питании аудиосистемы. Почему то устанавливая дополнительный аккумулятор (аккумуляторы)-по сути добавляя суммарной емкости в питание никто не говорит, что от этого стало все плохо, а вот при добавлении конденсатора у всех сразу и просадки, и усилители горят, и аккумуляторы умирают. Ей богу чушь.:hi:
БОльшинство при покупке кондера ориентируются на его внешний вид (цвет, размер, подсветка, вольтметр) и характеристики(рабочее напряжение, емкость), указанные производителем. Но этого к сожалению мало. Не умеешь- не лезь, только это могу добавить...
А че у мну стоит кондер))) стоит и пусть стоит))) на нем хорошо разводить провода как от дистрибьютора)
:pop:
  Egorka сказал:
вот почему Бп то не давит :greeting:
:greeting::lol: Нееее, тама просто саб вата и усилок такой же.... и все в 4 ома :wacko2: та и руки кривые :sarcastic:
:pop:
  Egorka сказал:
ДЛя особо внимательных Вовчик проводил тест, в котором было отчетливо видно, что просадок кондер не дает:biggrin:
