Нужен ли конденсатор?
ДЛя особо внимательных Вовчик проводил тест, в котором было отчетливо видно, что просадок кондер не дает:biggrin:
Кстати гена то и правдо был вата :blush: сейчас просадка 13-13,5 на холостых.... но я думаю сути это не меняет.....
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
  • Ответов 186
а я свой пост посвятил Вовану а не электрикам :wink:
Фифти Эйт Тим ::yu::
Оффтоп
Сандали обул уже? :smile:
:pop:
А форум не для тебя одного. И я не электрик:pardon: Я радиоаппаратостроитель, ну или конструктор или технолог РЭА:hi:
Ты поставил нового гену ? Или старый твикнул ?
Сандали у меня уже с июля))::hair::
Хорошо дядя радиоаппаратостроитель конструктор и технолог РЭА буду иММеть ввяду :hi:::new_russian::
Я от волги поставил...... правда тама под два ремня а у мну под один, приходица все время ремень натягивать))) Со всеми потребителями, свет, печка, уси, на 1500 оборотов просадка 13-13,5 вольт...... а было сам помнишь 12,6 :wacko3:
:pop:
Флудить так флудить:greeting:
на скока ампер генадий?
Оффтоп
От волги))) точно не знаю на скока, но не много тама)))
:pop:
Почему то все сразу начинают обсуждать тот кондер, что стоит (стоял,был, есть) у них. Я почему то всегда спорил не про конкретную модель, фирму-изготовителя кондера, а за "просто кондер".
Ну например, за кондер МБГП. http://www.opec.spb.ru/mbgp.phtml Или это не кондер ???
Я бы поставил себе батарею таких:wink: Ну и плЯвать, что рабочее напряжение в ряду начинается от 400 Вольт и максимальная емкость 10 мкФ. А если таких кондеров 100 000 штук ?:wink::biggrin: 1 Ф емкости. КАк кто думает, сможет ли такая батарея отдать махом весь заряд ???:wink: К сведению (напомню), что трехфазные электродвижки на пару-тройку другую киловатт при запуске от однофазки используют примерно такие кондеры. ОТ их емкости зависит то каков будет КПД двигла:hi: Думайте сами, решайте сами...
Кстати, кондер отдает ток и заряжается в порядки раз быстрее, чем всеми любимые AGMы, но к сожалению емкость любого конденсатора (соответственно и запас энергии) по сравнению с акб у них ничтожно мала. И все же полезное свойство кондера (скорость) можно использовать в питании аудиосистемы. Почему то устанавливая дополнительный аккумулятор (аккумуляторы)-по сути добавляя суммарной емкости в питание никто не говорит, что от этого стало все плохо, а вот при добавлении конденсатора у всех сразу и просадки, и усилители горят, и аккумуляторы умирают. Ей богу чушь.:hi:
БОльшинство при покупке кондера ориентируются на его внешний вид (цвет, размер, подсветка, вольтметр) и характеристики(рабочее напряжение, емкость), указанные производителем. Но этого к сожалению мало. Не умеешь- не лезь, только это могу добавить...
Кондёр-ионистр из магазина автозвука - медленнее не то что АГМ-а, а даже обычного кислотника...
Кондёр электролитический - как в блоках питания усилка - не сильно скоростной, но от него польза уже есть, не уверенн на 100%, но думаю он быстрее акумов...
Кондёр по твоей ссылке - металлобумажный - он реально крут, если спаяешь из него батарею, то можешь себя богом считать сразу..., но присмотрись лучше к плёночным, они не такие быстрые, но всёже быстрые - зато у них ёмкость 27мкф бывает :-)
Я паял себе когда-то блок электролитов, толк был очень маленький, не особо заметный, тут больше самовнушение сработало :greeting: Хотел сделать блок плёночных, на где-то на 110-120 штуке кончилось терпение и я выкинул всё в мусорное ведро :diablo:
Если у тебя хватит терпения и спаяешь блок плёночных - то тебе памятник воздвигнуть надо!!! :winner_first:
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Алексей. Откуда такая уверенность, что электролиты медленные ??? Почему ты так однозначно считаешь цитата: "Кондёр-ионистр"- почему обязательно ионистор ??? Нет, ну если он на 5Фарад и более, мое ИМХО, что это ионистор,хотя признаюсь, я не разбирал. Мне думается, что кондер на 0,5 Фарад(при тех же габаритах)-есть электролит. ВЫзывает сомнение качество изготовления и действительная номинальная емкость.
Пленочники-вещь хорошая, но относительно дорогая, да и им бы я нашел более интересное применение, чем использование в качестве накопителя энергии в БП, например в качестве разделительных. В параллель акуму тоже можно парочку таких воткнуть(точнее в параллель БАЛЬШОМУ КАНДЕРУ), но не в качестве накопителя. Пленочниками можно шунтировать электролиты в БП. Дает очень хороший и интересный эффект. Это все не мной придумано, ну и не тобой, разумеется:hi:
потому-что в жизни не встечал электролита с ёмкостью больше чем 47 000мкф :biggrin:
"""Пленочниками можно шунтировать электролиты в БП. Дает очень хороший и интересный эффект""". - а вот это интересно, какое предлогаешь соотношение Электролит/плёнка?
"""Пленочники-вещь хорошая, но относительно дорогая, да и им бы я нашел более интересное применение""" - а какже жертвы во имя науки? :biggrin:
Торгую m-dimension
Предоставить фото кондера на 68000 мкФ ???:wink: у меня таких два. на 16 В:smile: они меньшего размера, что и автомобильные. Но как все знают, емкость зависит от площади пластин и расстояния между обкладками (при изготовлении: меньше толщина обкладок, тоньше диэлектрик-бОльшая емкость)
"а вот это интересно, какое предлАгаешь соотношение Электролит/плёнка?"
Предлагать не стану:hi: предлагаю самому поставить опыты над этим.
"а как же жертвы во имя науки?"
Вот пускай наука и идет на жертвы :wink::biggrin: Я не располагаю таким количеством пленочников:hi: и безграничного доступа к ним не имею:pardon:
Не знаю... Не понимаю... Неужели еще кто то пытается с помощью кондера устранить просадки с помощью кондера, имеющего (даже смешно сказать) емкость в сотни-тысячи раз меньшую емкость чем аккумулятор. НЕцелесобразно это. Кондер в тачке нужен для других целей:hi: У меня в тачке во всяком случае:hi:
пленку хорошо использовать в пассивных фильтрах.
бесспорно. Серебряную фольгу на полипропилене:wink: Ну или на слюде:wink: Очень хорошо и без потерь в диэлектрике пропускает ВЧ.
у меня есть на 150.000мкф кондер, 80х годофф, как полторашка в диаметре и высотой около 20см, с клапаном
