antiradar Опубликовано 8 марта, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 Всем добрый день, может кто-то пробовал замерять выходную мощность усилителя? Или у кого-то есть идеи... Я вот думал-думал и ничего в голову не приходит. Только навешать кучу резисторов на выход и дать жару... Прикидочно (на глаз) оценивать не интересно. По предохранителям тоже. Просто не всегда и увсех усилителей одинаковый КПД, хоть они и в одном классе работают :( В конце-концов в журналах как-то пишут реальную мощность... Типа заявка/факт. Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 8 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 С некоторыми усями идет лист с индивидуальным замером его Ссылка на комментарий
jeaster Опубликовано 8 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 по идее ничего сложного включаеш синус, береш вольтметр и токовые клещи U*I=P правда по идее т.к. нагрузка и активная и индуктивная то надо sin между током и напряжением считать Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 8 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 не нужно изобретать велосипед, многие модели уже ни раз померяны, пользуясь поиском на http://www.splclub.ru и http://www.bassclub.ru можно найти измеренную мощность почти всех популярных усилителей.... з.ы. а есть еще и много других ресурсов http://ampguts.realmofexcursion.com/ Ссылка на комментарий
antiradar Опубликовано 8 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 jeaster сказал: по идее ничего сложного включаеш синус, береш вольтметр и токовые клещи U*I=P правда по идее т.к. нагрузка и активная и индуктивная то надо sin между током и напряжением считать С таким же успехом можно использовать P=U2/R (квадрат напряжения), но где взять сопротивление динамика на частоте замера? 2:5056/55 сказал: не нужно изобретать велосипед, многие модели уже ни раз померяны, пользуясь поиском на http://www.splclub.ru и http://www.bassclub.ru можно найти измеренную мощность почти всех популярных усилителей.... з.ы. а есть еще и много других ресурсов http://ampguts.realmofexcursion.com/ То что усилители обмеряны, эт хорошо. Но моего там нет :( Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 8 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 Метода 1000 раз уже описана, почему бы не поюзать поиск???? Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
jeaster Опубликовано 8 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 antiradar сказал: С таким же успехом можно использовать P=U2/R (квадрат напряжения), но где взять сопротивление динамика на частоте замера? То что усилители обмеряны, эт хорошо. Но моего там нет :( можно вместо динамика чисто активное сопротивление взять,например тэны какие нить Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 9 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2009 jeaster сказал: можно вместо динамика чисто активное сопротивление взять,например тэны какие нить а они ни чего не поплавят? :morning1: Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
antiradar Опубликовано 9 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2009 FreeBSD сказал: а они ни чего не поплавят? :morning1: Перерыл весь форум, нашел только "киньте резистор 1 ом в банку с водоой" Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 10 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 jeaster сказал: правда по идее т.к. нагрузка и активная и индуктивная то надо sin между током и напряжением считать Ты имеешь виду РМС определить? 1. Правильно ли я понимаю что если клещи "не истиный РМС", то нада умножить на 0,76 или 0,67 (точно не помню, чето около 0,7) коофициент? Вольтаж переменный и так РМС считаеться как правило большинством если не всеми вольтметрами? Отсюда только на ток нужно поравку делать? много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
jeaster Опубликовано 10 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 если взять чисто активное сопротивление то просто показания клещей на показания вольтметра Ссылка на комментарий
Denis.R Опубликовано 10 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 мне интересно к моим усям кикер зх 2500 шли листы у одного 2588 ват рмс а у второго 2670 рмс это может быть правдой при 13 волтах и какой тогда у них номинал это при 2 ом а при одном оме тогда сколько как определить? Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 10 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 Denis.R сказал: мне интересно к моим усям кикер зх 2500 шли листы у одного 2588 ват рмс а у второго 2670 рмс это может быть правдой при 13 волтах и какой тогда у них номинал это при 2 ом а при одном оме тогда сколько как определить? Только замером. Если используется активное сопротивление (индуктивностью и ёмкостью можно принебреч, тоесть не проволочный резистор) то можно обойтись без токовых клещей. Вольтметр мереет среднеквадротичное напряжение(RMS). Respect is earned. Ссылка на комментарий
