как переделать
народ подскажите
порт 82*220!
надо пересчитать на 100*?
подскажите какой длины он должен быть или прогу или формулу.....
Баспорт скачай
И вообще я не понял вопроса):pardon:
ну короче порт получился 82*220 а ничего диаметром 82 немогу найти и поэтому решил сделать 100 а длину незнаю какую для него взять
Чем больше диаметр порта, тем он длинней при проч. равных условиях:smile:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
:scratch_one-s_head: По какой причине порт получился 82*220??? Получается вы вводили значение в формулу или прогу? Значит следует поменять значение с 82-х на 100,соответственно и длина при этом увеличится:smile:
При диаметре 100мм длина изменится на 345мм
Изменено пользователем RУS&K
I L:music:VE 20-60 Hz
Просто подставь в баспорт диаметр 100мм и увидишь длину без изменения частоты и объема, у тебя получается при 100мм диаметре длина получится 347мм
