Волга со стеной на уралах.
quattro
Заварил дверную ручку
Изготовил два нижних замка двери,будут еще и верхние
Дистрибьютор еще не доделал ,но в целом будет выглядеть так)
Классная крышка дистребьютора. Тоже хотел для усей заказать такие и в фальш пол. Так мне цену заредили в 200$ за штуку 70 см на 30
Стекло я нашел на помойке ,знакомый распилил специальным диском на циркулярные а гравировка 930 рублей
Всем привет!
На днях запенил дверь и обработал профиль праймером, нанес стекольный клей и прикрутил фанерку,и изготовил еще один замок двери в верхней части двери.
Установил АКБ на свои места, осталось только поставить плюсовую шину и соединить ее с предохранителями!
Проложил провода на Сабы и изготовил комутатор для быстрой перекомутации сабов в 2 Ома на мост усилителей либо 0.5 на мост усилителей.
Так же установил газ лифты на крышку багажника вместо торсионов!
За внешний вид сильно не пинать, скоро все облагорожу )))
Всем привет )
И так обо всем по немногу)
Заказал новую фиолетовую пленочку )
Вкрутил Сабы)
Изготовил макет стекла в боевую дверь и отвез его мастерам
По изготовлению триплекс стекол ,стекло будет сделано из 3 стекол толщиной в 6мм и два слоя пленки между ними
Маленько прибрался под капотом и в багажнике
Провел новые провода на ГУ ,вольтметр и Рем
Установил лобовое ,Торпедо и рулевую колонку
И так как пару лет назад я накосячил при выпиливания отверстий под Сабы пришлось изготавливать проставлены кольца из 6 мм стали
После праздников планирую сделать тестовый запуск)
Забрал стекло из мастерской)
Сделано из 3 стекол толщиной в 6мм и два слоя пленки
Стоит это удовольствие 2150р плюс сверло 500р
Отверстие сделано по правилам dbDrag диаметром 1 дюйм-2,55см
Произвел первый запуск системы !
Результатом доволен ,но думаю еще поигравшись с оформлением
Подниму результат
Мост был подключен в два Ома машина полуразобрана
Питание еще не все подключено !
Подниму результат
сильный рез! :good:давай 160+ на 30гц:bomb:::hair::
SOUTH, нужен второй мост :) над этим как раз я скоро начну думать :)
для чего 2 мост? влить в любой момент можно будет
С подключением в 2ома и ростом импеданса хорошо бы 6кило летело. Т.е. Моста на такое кол-во сабов маловато, даже очень!!!))
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
