Расчет порта для Pride LC12v2 в Bassport
George Best
Всем привет. Такая проблема, как только указываю максимальный ход диффузора(23мм) все характеристики сразу кратно вырастают, а именно максимальная скорость воздуха увеличивается в 2 раза, длина порта должна стать метровой, требуемая площадь порта тоже увеличивается в 2 раза. Такое становится только после указания максимального хода диффузора, какой в этой ситуации выход? Второй порт? Или есть какой-то другой выход? Планировал щель, 65-70 чистого объема, настройка 33 Гц.
у тебя же динамик не будет постоянно работать с ходом 23 мм вот и делай из этого вывод.
JVC 7407
не учел этот момент, спасибо)
Укажи трубу с раскрывами 153мм
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Запилил в общем коробок, но немного не то, и думаю пересмотреть. Да, я взял его с интернета, потому что на тот момент хотелось побыстрей и без заморочек, но вот я созрел разобраться с этим :biggrin: Тема опять актуальна) Думаю попробовать с коробом на трубе, ниже скрины, т.к. есть некоторые вопросы, мб знает как это решить.. вот кстати параметры прошлого короба.
Хочу попробовать так же 33Гц, но объем 70 чистыми( в прошлом коробе был 65, как мне показалось немного зажат объем) Вот скрин спикершопа, получается такая полка. играет у меня сейчас от 29 до 40 примерно. Никаким объемом этот горб не убирается. пик вылез на 39, но 45 уже вообще не играет, а бубнит, спад очень большой.
Я думаю, что косяк в порте. Начал считать "новый" порт, но опять незадача из-за граничных значений
Вроде нашел оптимальный вариант по максимальному воздуху, но граничные значения указывают, что порт должен быть не меньше метра при минимальном диаметре..
А начал пересчитывать короб из-за абсолютного неимения верха( хотя слышал такой миф про прайд) и недостаточной отдачи, гаражный рез 142,4 от m2b. Может кто-нибудь что-нибудь подсказать по этой ситауции? Если я слишком замахнулся-скажите)
Изменено пользователем George Best
вот скрин на одной 160 трубе, вроде все нормально, но в граничных значениях выдает, что минимальная площадь должна быть 273, минимальный диаметр трубы 186, и труба при минимальном диаметре опять метр(
Если увеличивать диаметр трубы, то ее длина вообще космическая становится. Вот к примеру на 200 трубе. Все хорошо, кроме длины.
George Best,
"немного не то, и думаю пересмотреть" - это не описание проблемы.
"Немного" - это сколько?
И "не то" - это как понимать?
ПО всей видимости, ваш саб сильно горбит, отсюда ощущение гудения на одной ноте в районе частоты настройки. Кроме того, всплеск ГВЗ до 34 мс там же - штука крайне неприятная.
Увеличение объема с 65 до 70л картину не улучшит, равно как и применение трубы вместо щелевого порта. Виной всему параметры динамика. Он не может играть по-другому в таком оформлении. Он заточен под давление, а не под музыку. Чтобы уменьшить горб, нужно вдвое уменьшать объем, но при этом неизбежно уменьшается максимум давления.
_
А начал пересчитывать короб из-за абсолютного неимения верха( хотя слышал такой миф про прайд) и недостаточной отдачи' date=' гаражный рез 142,4 от m2b.[/quote']
в принципе и такой вариант тоже думался в голове =( значит миф оказался не мифом
спасибо за ответ
