Площадь порта или объем для SQ HDS315
Dr Kazay
Есть сабвуфер SQ HDS315. Усилитель DD M1C в 1ОМ
Сейчас стоит в коробе 119л чистыми. Порт 327Кв\см. Настройка 35-36гц
Но короб не под скос. И занимает много места.
Решил запилить новый короб. Под скос задней спинки.
НО по моим размерам получается вот такие варианты.
1 - на Трубе 200мм. Получается 117л чистыми. Порт 314кв\см. Настрйока 34.5Гц при длинне трубы 50см
1 - Щель. Получается 101л чистыми. Порт 364Кв\см. Настройка 34.84Гц
Длинна порта 70см. С поворотом.
Какое из этих коробов будет играть бас более глубже. С большим литражем? Или большой площадью порта?
Так же интересует мнение в качестве баса на Трубе и Щели?
И как лучше вообще собрать ящик?
Размеры максимум 880 -ширина. 400-высота, 390 - верх, 550 - низ
Изменено пользователем Dr Kazay
Ну так и какая площадь порта нужна?
у меня 170-400-170:biggrin:экспо. НАСТРОЙКА 29-30 FY3MEJ0T0kE.jpg
Изменено пользователем pioneer163
Вот тут калькулятор http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html забивайте туда параметры ящика и фазика. Результаты рассчетов сами все скажут.
Выше уже присоветовали экспо. Это действительно лучше.
Я себе сделал гибрид классической щели и экспо. Сечение фазика к середине уменьшается, а по краям оно максимально. Сделал сужение в 2 раза. Пока доволен. Но там и мощность не заоблачная. Просто баса добавить. Зато артикуляция на высоте и нету выраженной гудежки. Скорость так же на зависть ЗЯ.
Dieselpower
Так тут про глубину баса нет и слова. Такие расчеты и БассПорт умеет делать
Дык, это дело субъективное. При настройке 35-40Гц для 90% слушателей басс может показаться глубоким. Потом, цифрами нужно уметь пользоваться. Например, на моем коробе настройка 38 (ну такая получилась, чтобы не выделываться с фазиком), а звучит вполне благородно. Есть и глубина баса, и атака. И как-то сдвигать настройку вниз особого желания нету. Изменится гармонический ряд, изменится и характер звучания. И вполне возможно, вместо глубокого баса мы получим снижение отдачи и усиление гудения. Это практика, без нее никуда.
Dieselpower,
Так отож. Напилить кучу коробов нету возможности :) вообщем это все субьеткивно я так понял.
Dieselpower,
делай на трубе. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=43084
