Помощь в построении фронта
SPL_77
Всем привет.
Нужна помощь по постройке фронта.
На данный момент состав системы:
Голова - Alpine 9855
ВЧ - Alphard T34 пара 4ом от 8 КГц
СЧ - Alphard X6L две пары 4 ом 200 Гц - 6,3 КГц
НЧ - Alphard PS10 пара 8ом 60 Гц - 200 Гц
Уси
ВЧ, СЧ - Eton ECC 500.4
НЧ - Kicx KAP 29
Не нравится конкретно PS10. Подиумы уже все разрезал)) Не могу определиться с динами. Рассматриваю несколько вариантов:
1 - T34 + X6L + DB-W80
2 - T34 + X6L + Ural AS-W200MB
3 - T34 + X6L две пары - Ural AS-W165MB две пары
4 - или забить на мид и поставить 8 X6L )
Изменено пользователем SPL_77
2 x DB SA315NEO - DB 7500.1D
X6L две пары от 500 до 5000
Ural AS-W165MB 4/2 пары от 80 до 600(на один динамик нужно литров 9-12)
Изменено пользователем Bassreactor
Ural AS-W165MB еще не слышал как они играют. Если две пары поставить, как по сравнению с db-w80 будет. Если для серединки сделать свой обьем, а миды на дверь?
а на счет hertz sv200l не хочешь подумать?
Пока не думал, цена великовата)
динамики будут играть в один объем?
Середина будет в своем объеме
я за 4 вариант,только можно поискать не сч а ширики.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Если в роли мидбаса поставить Ural AS-DB200B. Как они снизу играют?
Это 20-й СЧ динамик - не для низких частот.
Гильдия скотча и изоленты.
Производитель пишет диапазон частот, ГЦ 65-8000, по идее должен и снизу играть
"Производитель пишет...":rofl2::rofl2::rofl2: А при какой подаваемой мощи он случаем не пишет?:biggrin:
хрен его знает)), просто я урал никогда еще не слышал, нужен нормальный мид
Ну при таком соотношении НЧ и СЧ, нужена 10-ка, как минимум....
10 была PS10, мне вообще не понравилась, поэтому думаю оставить одну пару x6l и к ней взять или две пары 6.5 или одну 8, что нить из уралов.
Или взять М60 и DB-W80.
