Помгите, подскажите, как правильно подключить уси чтоб играло!)
Имею на данный момент установленных 6 динов DLS R6.2, сабик 20ка в полке DLS 308, голова стандарт, проц бит тен, уси 4х и 3х канальный. Играет неплохо, но не тянут уси данную систему( Басса вообще нет...
Авто аккорд 8, шумован полностью. Хочу данную систему прокачать 2мя 4х канальными кикс КАР-49, на саб мост кинуть.
Извините за мою способность рисовать)ФОТО: https://vk.com/photo278891963_433164719
моноблок и шестиканальник будет оптимально.
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
Да но цена вопроса... Хороший 6 канальник стоит денег(
Под твои три пары ДЛСов просится другой саб. Точно не 8", можно 15". И никаких усей не искать...
Лечитесь пока не поздно...
Стелс в крылышко чтоль делать?)
Куда получится, пусть не 15", пусть 12" , но 8" это точно баса никогда не будет.
Если без ящика, то неудивительно, что баса нет.
W308 - хороший динамик, с достойным (но не идеальным) звуком идеально подходит для помещения его в ЗЯ 5л. У меня когда-то в Калдине в крыле стоял и добавлял достаточно баса к 4 динамикам, работающим от майфуна. Это его технический предел.
Для описанной выше связки нужен динамик не менее 12". В полке без ящика толку от него не будет.
Далее. Мидбасам так же нужны свои ящики с ФИ 45-50Гц. При том немаленькие - литров по 8-10 на каждый. Они в таком оформлении перебасят любую 8" как родные и звука будет больше, чем просто от работы на дверь.
Я понял, спасибо!) 12ке значит быть:)
А как по поводу подключения быть? 2-4х канальных или же всё же 4 канала раскинуть на 6 динов и моноблок на саб?
Усилки лучше подобрать на динамики отдельно, на саб отдельно. Хотя на самом деле не всегда это критично. DLS A5 например. Едреный 3-х канальник. Ну скажите кто-нибудь, что это говноусилитель??? Он потянет саб и еще 2 пары динамиков в параллель. И никакой Кикс рядом не валялся. Кстати, для динамиков ДЛС, усь Кикс - не самый удачный вариант. Присмотритесь к Урал Warhead 4.135
И вот тут про него почитайте/посмотрите http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=129644
Рядом с ним мало чего бюджетного поставить можно.
Просто киксом раннее раскачивал Morel Tempo Ultra 602... Хотя до этого много перепробовал усей, был саундстрим, не помню какой но 4х канальный тоже хороший, но сгорел "перегрелся" защита не сработала... Посоветовали КАР-49й, был доволен шо слон, мощность - относительно настройкам.
Вот из этого исхожу, что опять пробую разные варики, а опять получаю каку)
Если возьмешь сабик с 4 омной обмоткой, то на первое время твоих Киксов должно хватить на все динамики и саб. Послушаешь, сделаешь выводы как быть дальше. Начни с саба.
Спасибо. На следующей недели займусь сабом) Ну мне мего душераздирающий звук и не нужен, хотелось просто больше качества и мощности, чем выдавала штатная а/с:smile:
Лежит в коробке JL Audio 12WXv2-4, подойдёт данная модель для стелса?
Чтоб не искать и не покупать другое что то...
Лежит в коробке JL Audio 12WXv2-4' date=' подойдёт данная модель для стелса?[/quote']
Коробка лютых размеров нужна. Не менее 50 литров. Иначе бухтелка-тарахтелка получится. Нехорошие параметры у саба, очень большой эквивалентный объем при почти фришной добротности.
Да уже гляну его параметры... Посмотрю может что то завалялось попроще:smile:
