Александр казак ов Опубликовано 14 сентября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Нужна помощь!!!!стоит под сидением усел.длс хм 20 на рупорные пищалки пионер.....когда врубаю музло громко пищалки на 2 секунды отказывают потом 2 секунды играют кагбудто усь в защиту уходит усь чуть теплый.... подключенно в 4 ома проводка 16 кг....какие будут советы? Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 14 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 1) мерять напряжение питания на обоих усях. 2) Искать замыкание проводки на корпус авто. Ссылка на комментарий
Александр казак ов Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Dieselpower сказал: 1) мерять напряжение питания на обоих усях. 2) Искать замыкание проводки на корпус авто. А если ремоте тонкии что скажите Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 14 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 REM не нужен толстый. Он не силовой. Главное, чтобы на нем надежно появлялось 12В когда надо. 0,5-0,75 кв.мм ему достаточно. И то вопрос больше в удобстве подключения и стойкости к возможному рывку при манипуляциях с усилителем. Ссылка на комментарий
Александр казак ов Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 На рем. 10.5 когда громко а так 11.2 Ссылка на комментарий
Fallen_Angel Опубликовано 15 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Александр казак ов сказал: На рем. 10.5 когда громко а так 11.2 Ну вот и причина Напряжение не ниже 12 должно быть а лучше 13+ Ищи причину такой просадки дикой Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 15 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Та нее, не реме может быть и 10В, работать будет. Надо на +В напряжение мерять. Если там 10В и ниже, конечно усилок будет отключаться. Так же силовой минус проверить, насколько там напряжение от нуля отличается. Ссылка на комментарий
Stiii Опубликовано 15 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Похоже все таки рулит медь а не алюмииний Deaf bonce m80 x2 HLG 25neo DB418 ::hair:: Ссылка на комментарий
Александр казак ов Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 В+ все отлично на заглушенной12.2 на заведенной 14.2 Ссылка на комментарий
Александр казак ов Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Провод толще кину на рем. И магнитолу запитаю от акб напрямую.......Я ДУМАЮ ПОМОЖЕТ!!! Ссылка на комментарий
