x max Fi bl18
kokc
кто подскажет какой хмах в даного дина?пишут на сайте 18 мм.ето в одну или обе стороны?а в тюнинговых динах какой ход?
149.4dB 31Hz::hair::
Что мешает замерить самому, линейкой?
:pop:
в одну сторону.
помоему доступный тюнинг на величину хода там не влияет.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
даж незнаю как так можно:scratch_one-s_head:
Ставишь линейку, ставишь саб, с боку зрительно отмечаешь на линейке положение диффузора, затем аккуратно либо вдавливаете либо вытягиваете диффузор до максимума :hi: и смотрите так же сбоку на линейку, немного неудобно конечно и давольно таки не точно, но лучше что то чем ничего :hi:
:pop:
боюсь повредить саб.а зачем делаеца вот такой залом порта? http://www.reaudio.com/speaker_box/LPort_Box_Calc.html ето если он не влазит на всю длинну?
:yes: только нужно скругливать поворот порта :hi:
:pop:
а очень скругливать?вот у меня короб 50 см-а порт 80-мне также делать?интиресно разница в давительном звучании на неграх есть между прямым и заломленым портом?
хотя бы под 45 градусов поворот :hi: На счет этого трудно сказать, но все стараюца делать скругленный поворот, воздуху легче проходить :smile:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
хотя бы под 45 градусов поворот :hi: На счет этого трудно сказать, но все стараюца делать скругленный поворот :smile:
а не будет етот залом порта мешать воздуху качаца?если теоретически то через прямой порт воздух будет лучше качаца.или я ошибаюсь?(а мне нужен именно уроган)
все верно, сопротивление воздуха в порте будет меньше :smile:
:pop:
нада подумать хорошо и розсмотреть другие варианты.ну почему всегда не выходит так как хочеш:mad1:всегда нада искать и идти на компромисы.
:pardon: так усех :hi: про плавный заворот порта http://www.bassclub.ru/alpine-swr-1222d/ :hi:
:pop:
поидее нада или короб длиннее или порт укорачивать путем настройки или еще ченибудь там.
