Неправильный короб Pro 300
Всем привет! дело вот в чём:
Купил себе kicx pro 300,:peel: запилил короб под него, расчитывал не сам, нашёл в просторах интернета))) подключил, играет, скажем мягко хреново...:nea:
посмотрите, что исправить нужно? или этот короб для прохи совсем не то?
Играет от kicx qs 1.900
провода кг35
Изменено пользователем Шатамба
Внутренний объем ящика 76л (посчитал по приведенным размерам), фазик 199,5 кв.см. х L=830мм. По нашему мега-калькулятору F=30,8Hz
Нашел вот такие параметры динамика
Частота основного резонанса (FS), Гц: 27
Чувствительность, дБ: 83
Эквивалентный объем (VAS), л: 43,75
Полная добротность (Qts): 0,557
Естественно, ящик слишком велик для данного динамика. Его объем больше Vas. Это раз. Судя по параметрам, динамик рассчитан на довольно "звонкое" звучание. Вполне возможно, что хорошего звука в данной конфигурации вы не услышите.
Попытка не пытка, добавляйте еще 1 колено фазика и уменьшайте объем ящика до значения Vas.
Либо, вспоминая правило применения сабвуферных динамиков, умножим значения Vas и Qts, 43,75х0,557=24,3. Это менее 50, значит, данному динамику прямая дорога в ЗЯ. Литров так 30-35.
Изменено пользователем Dieselpower
От кикса 1.900 в 2 ома и не то ? Не может быть ! Тут как минимум должно 150 валить на 25 :sarcastic:
:peel:
  Шатамба сказал:
В чем выражается "хреновость"? Что конкретно не нравится? Иначе непонятно, от чего плясать.
_
  Yauhen сказал:
_
Рили, может он клуб на нем гоняет
  ATLANT сказал:
вот именно от 900-ого в два ом , там ватт 500 летит с учетом роста , люди вон в 50л советуют пихнуть+ от такой мощи дину будит тяжело выйти на ход в данном объеме , интересно что там слушать в 50л на повседнев один клубняк наверное . ведь в таком объеме настройка нужна где то гц 40 . я посоветовал 65л , экспо порт настройка 33-34 .
  Yauhen сказал:
_
думаю слишком низкая настройка для данного динамика + мало мощи летит - итог с такой настройкой слишком тихо
