Возможно ли такое подключение динамиков
По рисунку усилитель в мостовом режиме. Два динамика 8 Ом соединены параллельно.
Если усилитель допускает работу на 4 Ом в мостовом режиме (обычно да), то можно так соединять.
_
При таком подключении усь в какую нагрузку будет работать?
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
2 ома на канал
Точнее каждое плечо усилителя будет трудится в 2 ома
