melom@n Опубликовано 9 марта, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2009 есть р ка 1222,благополучно был сожжен..предлагают перемотать так,чтобы коммутация катушек была внутри,а выводилось всего два провода,попросил сделать 2 ома,т.к.усь в 1 ом не пашет,вопрос-смогу ли я подключить его к моноблоку ,ведь там 2+и 2-,для соединений...или пользоваться перемычками на входах уся???????усь jl audio 1800d/// у кого какие мысли?и вооще стоит ли коммутировать катухи внутри саба? что-то мало грохота в врн по вечерам Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 9 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2009 2 плюса и 2 минуса на усе внутри запараллелены. Так что если у тебя всего 1 плюс и один минус, то цепляй к любой паре на усе. Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
melom@n Опубликовано 9 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2009 спасибо) что-то мало грохота в врн по вечерам Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 12 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 А смысл внутри коммутировать катухи? Две катухи делают для выбора и удобства подключения на разную нагрузку для уся! Смысл мотать раздельные провода если посути получится 1 катушка на 2ома только которую иначе никак быстро не подключишь. И спрашивается зачем брался 1222 а не 1242 если усь не пашет на 1ом. Обычно на будущий апгрейд уся берут, но тут уже чую будущее сомнительное для саба может выйти много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
melom@n Опубликовано 13 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 мнее 2х ом на эрку за глаза,а именно ,если питалово не подведет,в районе кило.. коммутация внутри катушки проще,повысит надежность,да и все равно работать будет всегда в 2 ома что-то мало грохота в врн по вечерам Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 14 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 В принципе для обычной музыки и повседневки квт хватит вполне, вопрос а почему есть уверенность что усь даст в 2ома почти 1квт? Я не знаю что это за усь, но обычно судя по названиям в лучшем случае будет 800вт (если модель 1.800) вот только на какую нагрузку мощность заявляется? Если усь работает на 1ом я бы всетаки наверно использовал пару катух по 2ома в паралель как было изначально у 1222. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 14 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Так как будет больший запас по чистой мощности когда захочется навалить, что легче для саба чем скажем в 1.5-2 раза меньше мощности но с клиппингом! много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
melom@n Опубликовано 15 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 в мануале по усилу указан 800 вт на 2 ома при 12.4в,у меня просадка до 13.9в при работе его же в 4 ома,вот отсюда и приблизительно считаю что-то мало грохота в врн по вечерам Ссылка на комментарий
melom@n Опубликовано 15 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 в мануале по усилу указан 800 вт на 2 ома при 12.4в,у меня просадка до 13.9в при работе его же в 4 ома,вот отсюда и приблизительно считаю... что-то мало грохота в врн по вечерам Ссылка на комментарий
