помогите настроить громкий фронт !!!!!
здравствуйте уважаемые участники форума, не могу определиться с настройкой фронта, так что бы получить из него максимальную громкость!!!
состав системы
8 пар х6л сопротивление 4 ом
6 пар динамик стейт про 10.1 8 ом
все это дело через проц MD lab dsp8 усилители на иксы два штуки кикс кап 49 на каждый канал по два динамика, уси на вч acv4.80 также на каждый канал по две вч, процессоре гейн на двенадцать часов, магнитола пионер 6300 громкость более 48-50 не делаю так как дальше клип, на кап 49 гейн примерно 12 -1, на acv примерно на 3 часа, делал от 200 снизу 6 порядком сверху 2 порядком 8 килогерц, вч резал от 8 килогерц 8 порядком, динамики играют на обьем дверных карт то есть технологические отверстия заклеины на глухо, на улицу открываю двери вроде все норм играет если в салоне слушать то уши в трубочку заворачиваются:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin: что делать уже не знаю может что не так делаю ::WhiteVoid::::WhiteVoid::::WhiteVoid:: за ранее спасибо кто поможет в решении данного вопроса
фото прилагается
Изменено пользователем Михаил Романюта
так тебе громкость нужна или чтобы уши не сворачивались?
Kap 49 недостаточно для 2х X6L на канал, и греется как печка, по одной на канал как раз.
А уши у тебя сворачиваются из за того что у X6L выше 5000hz горб вылезает и ачх в разброс идёт на каждом динамике, в результате каша в звуке, порежь их до 5000 и не будет ничего сворачиваться, правда громкость упадёт на порядок.
спасибо за ответ:hi::hi::hi:, а как тогда вч стыковать на такой частоте или если от 8 будет провал, капы греется не спорю стоит дополнительное охлаждение защит не было, сколько им тогда нужно чтобы раскрыть полностью???
а если притушить эти частоты на процессоре через эквалайзер???
какие еще будут предложения по данной ситуации выслушаю любые советы
Что б уши не сворачивались в трубочку ставить столько динов не надо:biggrin:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
просто хотелось добиться по больше качества на максимальной громкости с этих динамиков:biggrin:
А что мешает пониже рупора спустить, до 5-6 кГц. Если настроить гейн хорошо, то с ними ничего не случится, зато середина, будет порезана также до 5 кГц и не будет сильно свистеть, что характерно для x6l на высоких частотах. У самого были x6l резал на 6 тыс максимум, а дальше рупора и было все отлично, резал выше x6l становилось хуже.
Pioneer 88rs2
2 x Pride Junior 15"
#justdvenar
попробую ваш вариант :hi:потом отпишусь что получилось
У тебя проц с нехилыми возможностями настройки, тупо сиди дрочи срезы туда сюда пока не понравится ушам
Team Ural Sound
Ну и я бы в 1Ом не подключал фронт, все-таки контроль у уся АБ класса теряется в низкоом.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
смысле в один ом ? по два же динамика на канал
Усилители меняй
Что, поможет?:lol:
Надо просто понять, что эта система для озвучивания улицы. Не будет она приятно в салоне играть, даже с хорошими усями и на небольшой громкости.
