Помогите с коробом
Хочу сделать короб для JBL W15GTi MkII + моноблок MTX X3000D машина двенашка!Хочется бешеного баса и хорошего давления без грохота, для повседневки.Какие размеры короба делать, и какой короб лучше?
Ребят ну что не кто не делал короб для этого саба? Или просто помогите расщитать неумею1 пожалуйста?!!ФИ
думаю лучше будет если ты попробуешь разобраться с jbl speaker shop и bassport. и выложишь сюда расчеты, тогда шансы на помощь возрастут. там ни чего сложно нет.
Что значит без грохота?
Выложи сюда параметры саба там придумаем тебе ящик.
Какую музыку слушаешь?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Тип пассивный
Конструкция бескорпусная
Номинальная мощность 800 Вт
Диапазон частот 16 - 1000 Гц
Характеристики
Количество динамиков 1
Максимальная мощность 5000 Вт
6+6Ом
Чувствительность (?) 92 дБ
Материал диффузора бумага, кевлар
Рекомендуемый корпус закрытый (Sealed box), полосовой (Band-pass), фазоинверторный
Дополнительно
Диаметр монтажного отверстия 353 мм
Глубина монтажа 260 мм
Слушаю клюбняк,реп, и неиного негров, и девочка иногда залезает со своей попсой.
Без грохота ну чтоб чисто!
Изменено пользователем Алексей123
недописал
Нужны параметры.
Fs. Qts. Vas
вот это! Частота собственного резонанса Fs 25,20 Гц
Эквивалентный объем Vas 132,20 л
Полная добротность Qts без вставки 0,48
Я бы сделал примерно так
Чистых 100л, порт 40х9см длинной 53см.
Настройка примерно 39Гц
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Блин русик мне это не очем не говорит!:hang1:
Помоги пожалуйста с размерами и настройкой на Гц пожалуйсто.Я просто новичек еще пытаю понимать учус, пыхчу:-(
математика 5 класс, 10см*10см*10см = 1 литр, размеры порта указали, при 100 литров чистых и таком порте и выходит настройка 39. Неужели сложно посидеть с калькулятором и посчитать? )
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Я понимаю это но яшик хочу Фи!сделать!какой размер шели делать чтобы 39Гц?и дила?
А говорят американцы тупые.
Порт 40х9см это и есть щель.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Можно и без тупого! Я же сказал новичек!:mad1:
Погорячился. Извините.
Все же прежде чем создавать темы, стоит сперва почитать форум. Чтоб не выглядеть глупо
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
