Коммутация в 0,5, прибор показывает 1,5
KY4EP
Коммутировал 2х612 саба в 0,5ом, мультиметр показывает в районе 1,5ом на кабелях которые в моноблок подключаются !!!че за фигня
Прозваниваешь каждую катушку отдельно и всё сразу станет ясно
Team "Диванные эксперты"
Ну во первых погрешность прибора - щупы замкни и посмотри погрешность. Во вторых - при коммутации - сопротивление растет за счет соединений проводов, скруток и тд
Было 4 510 саба ДД, д4, подключал в 0.5 - на входе в усь было 1.1-1.2ом
Провода к моноблоку подключены? Если да то вытащи и еще раз замерь)
Я понял! Т.е. Это как бы стандартна ситуация , но не хорошая! В след раз разберу коробку и буду мерять там !!!
Вытаскивал и мерил !!!
Могу я быть по этой причине не доволен игрою Сабов ???
Нужно взять приборы замерить мощность подаваемую на динамики и конечное сопротивление и картина станет более ясной. В твоём случае обратится за настройкой к установщикам по месту проживания
Просто теперь хочется добиться нужного сопротивления !!! У кого нибудь оно такое какое желал? Просто я смогу добиться 0,5 или это на практике оч сложно ?
В работе нет, сопротивление в любом случае будет выше.
В работе то понятно !!! В состояние покоя хочу 0,5ом, хочу посмотреть будет ли разница !! Моноблоку ведь тяжелей качать, мощи меньше льёт, плюс прям около клипа просад 11,7
самое первое, как уже сказали, надо проверить на сколько врёт прибор. От этого уже думать дальше. замкни между собой щупы и посмотри что покажет.
Сам подключал 2 катушки 0,8+0,8. в итоге на приборе было 1,2. шупы давали сопротивление еще 0,8
второе если еще понизить сопротивление, просад только увеличится. чем больше усел будет отдавать, тем больше будет жрать
щупы для начала на мультике между собой замкни и данный результат вычти из 1.5ом. На моем мультике собственное сопротивление показывает 0,8ом,вот как то так))
m1c & 2*9515i 150+:peel:
