Xmax 89мм??
Jar D
Ребят, сильно не пинайте))
Решил я немного перепилить свой короб под имеющийся саб Earthquake DBXi 12. Длину порта считаю в басспорте, дохожу до параметра xmax, и ах...ваю. На официальном сайте он равен 89мм! Это возможно, или это какой-то другой параметр?))) просто у Прайдов и Уралов недорогих в основном 18-22 мм... С настройкой 32ГЦ при объёме 60л, площадь порта 254кв, длина больше метра, при этом скорость воздуха 30м/с - вроде как гудящий коробас получается (ну это в теории).
На всякий, вот ссылка с характеристиками http://www.earthquakesound.com/index.php/en/car-audio-division/car-products/car-subwoofers/item/dbxi-12d
Прошу, подскажите, что за Xmax такой?:peel:
Высота намотки катушки какая? Что-то не верится в почти 10см, на таком сабе.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
скорее всего полный линейный....хотя все равно конь)
Ural,Alphard,DST,MOMO,ACV
8-921-379-7310
40 ставь
Типа пополам ставим, ага? Я читал, что в разных версиях басспорта надо по-разному указывать Xmax - где пополам, где полный ход...
Да хз, не пишут такую инфу, а саб не разбирался...
Вообще,по опыту, какую скорость воздуха можно считать приемлемой для приятного звучания? Уменьшить скорость можно, еще больше увеличив площадь порта?
Если не ошибаюсь в первой надо было не пополам, просто сам параметр xmax производители по разному указывают
Там указан удвоенный максимальный ход ( туда сюда) при выходе катушки из зазора. То есть в одну сторону это будет 44,5 мм. Линейный ход при этом будет меньше на толщину магнитного зазора, где то на 15-20 мм. То есть все реально, а цифры для красявости и вау возгласов удвоили...
Линейный ход в одну сторону это половина высоты намотки минус половина высоты зазора. Максимальный ход - это половина высоты катушки плюс половина высоты зазора...
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
Объема делай 70-80 литров, 240 кв и длину не больше 70см
Таким образом, Xmax в данном случае 25-30 мм, или я неверно понял?
Где то так, если Ёрскваки еще где то не насчитали лишнего или проще - обманули...
:biggrin:ладно, буду экспериментировать с коробом, если толку не будет - буду менять кваку - есть ощущение, что не хватает уся в 4ом.
Все-таки, для ушей критичен показатель "Максимальная скорость воздуха"?
Спасибо, прикину! Сейчас чистым 65л, порт 254, длина метр - не нравится. До этого был порт 62см (соответственно чистого объема было больше на 9,5л) - тоже не нравилось, еще выше играло, как мне казалось...
