Включение Мафона
была проблема: забыл выключить мафон села акб , из-за этого сигналка зависла при открытии , и акб вообше села в 0. в момент когда зависла она мафон был включен. снял акб , зарядил, все работает, но заметил что вопервых качество баса ,его насыщенность не то, 2- е настраивал громкость без искажений на 35 на мафоне из 50 ,сейчас на тех же песнях и настройках до 42 и потом искажения. и самое главное раньше когда отключал питание от мафона и когда снова подключаеш он всегда сам включался , а теперь невключается почему? кто подскажет? провода на усилки кг 50 + и - ,на мафон тоже от акб + и -.
dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d
Так же настройки ставил. почему он не включается при подключении питания как раньше?Что могло случиться?
Изменено пользователем петя
