Ребят помогите , превышение хода??!!!
serzhxseries
Саб мачете м15 ;усел м450; Короче такая проблема когда громкость выше 70% на магнитоле даёшь саб начинает издавать неприятные звуки ( звук напоминает глухое бульканье))), насколько я понял это превышение хода? И как от этого избавится , гейн в 70%?????
  serzhxseries сказал:
Любое головное устройство в принципе более 70% выкручивать нельзя, начинает клиповать. А вообще параметры короба в студию.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
Наверное пытаешься слушать на этом железе низкие треки?:biggrin: Совет мой не делай этого:hi: Сам через это прошел, более менее можно слушать выше 36 Гц.
Да пытаюсь тк очень хочется , но xmax 14mm + у меня злой фронт и саб почти не слышно, в планах или pride bb15v3 или alphard x15 бу
34гц примерно 100-110литров
Очень большой короб для этого саба.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
Если он слушает пониже то не большой. 115л щель 280кв, настройка 31-32, играет низ относительно нормально(для этого дина), верха нет, т.к динамик печаль, слабая мс
