8k и ST-15
Crush
сегодня только собрали и поставили коробок по ST15 (0.7-0.7) в 0.35 от Pride 5,5
на быстрой пристрелке получили вот что, короб повседневный, без горбов
Очень интересны параметры короба:good:
Steg K4.02, Hertz sv-200.1x2, E.O.S. E-150AB, Hertz st-44.
Ящик зачет! ))) Скриншот диапазона очень интересно глянуть 20-60гц что вышло ) Какой объем чистый, горло и раскрывы порта по площади, длина порта и какая настройка вышла фактически?
С разрешения хозяина выкладываю.
Обьём 130-135л.
Порт
Горло 410
Выход-вход 800
Фанера 21мм.
Изменено пользователем Crush
Если кто может накидайте схемку
в сантиметрах и выложети сюда!
Длинна 65см, настройка 35, ШВД внешние 920х450х520, мощи 5100 рост до 1.25 с 0.35. Ход 2см в настройке, позже будет литий и усь по злее
Изменено пользователем Koshmarik
Чемпион России RBR - Б Мастер 2017г
А в чем прикол в настройку стрелять, или у этого динамика в данном коробе пик на настройке вылазит? Судя по росту в 3,5 раза, у вас настройка всетаки не 35гц а ниже порядком выходит. ИЧХ снять можно и по точке минимального хода убедиться, расчеты-расчетами, я всегда фактическую настройку смотрю )
Часто еще под настройкой порта часто имеют ввиду пик. Типо у тебя порт на сколько настроен - на 42гц или 36гц скажем, и выясняется что речь о пиковом давлении на этой частоте, а не о настройке порта... ) Но я думаю тут не такой случай )
Народ, помогите переконвертировать данные размеры порта под мои габариты короба, у меня ширина таже 920, высота 410, глубина выходит 570, тоесть по обьёму я его вроде подогнал,надеюсь что использовали фанеру 20мм., тк размеры дали только по внешке.
А вот с портом чёт я напутал с конвертированием под мои размеры короба и порт у меня получался, горло по 11.1см, раскрывы 21.6см выход, точно не помню, но как мне показалось что с портом я несправлюсь:sorry:
Кароче помогайте с портом:cray:
в чем сложность посчитать площадь порта? ты берешь свою ширину и подгоняешь глубину порта под желаемую площадь. если надо 500квадратов, а у тебя глубина 5 см, то ширина будет 100см (ну это для примера
155+ 33HZ из багажника
Поверь, мне с трубами превычнее, я никогда щель не считал вообще, темболее с расширениями. Но и на этом спасибо, попробую конечно.
Подниму тему так как сам ищу информацию куда копать дальше.
Саб ст15. Усь гз 1.10000 (заявка 8к)
Результат 151.4 на 39гц (максимальный)
Короб примерно 125 литров (толщина стенок, Саб, труба и скругления учитываю)
Труба 250 45-47см с раскрывами.
Машина солярис седан.
Столкнулся с проблемой перегрева и дикого просада. Никогда не было раньше на вольтметре на замере 11вольт. До этого были 2 т12 подключение так же в 0.4 на 200 трубе меньше 12.4 с результатом 151 не падало. И не грелись почти. А тут дикий просад и небольшой запах.
Привет,попробуй 380-400 квадрат трубу,это кастом,и обьема чистого 140не меньше.
Чтоб удержать данный саб,нужен нормальный порт.200той трубой только бб качать.
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
