Сабвуфер работает только на полной громкости
STalin45
Всем доброго времени суток:hi:,вообщем такая беда:стоял усилитель Kicx 1.900 было все хорошо,купил усилитель DD M1C поставил,подключил,выкрутил гейн на полную,сабвуфер еле шевелиться,в машине стоит эстрадка 2 пары 8 и рупора,магнитола Alpine 177BT максимум
держит где то до 23VOL саб начинает играть когда только заваливает за 20VOL соотвественно акустика дико орет,убавляешь даже на пару VOL сразу еле играет саб(понять что он играет можно только прекоснувшись к динамику),машина BMW 5 аккум в багажнике,питание 0 GA ,провода короткие,потери минимальны,на магнитоле настройке те же что и с киксом,
межблоки втыкал-вытыкал,саб Sundown Audio SA-15,может кто сталкивался?:unknown:
LPF на усилке выстави на 60-80 Гц, а сабсоник чуть ниже настройки короба.
::new_russian::
может я неправильно изъяснился,сабвуфер громкость набирает не пропорционально,до 21 еле,сколько не пребавляй громкости все на одном уровне шевелиться, после (до 23) дико валит
на подводящие смахивает.а другой саб к усю цепляли??
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
саб норм играл от кикса 1900,Сегодня усилок с другой магнитолы включил -тоже самое,другие межблоки тоже самое,равномерно тихо играет от нуля до 20Vol ,на с 21 и далее валит так что клип моргает,а эстрадка даже на 19 уже очень громко играет((((
В меню майфуна (где эквалайзер, HPF и проч) должны быть настройки, связанные с зависимостью уровня саба от громкости. И это, если включен МХ, рекомендую отключить. Он так же душит саб на малой громкости.
Subw sys 1 уровень громкости зависит от общего уровня,subw sys 2 не зависит об общего уровня. В настройках к сабу смотри. Это дополнение к комментарию выше.
Всем спасибо,ничего не помогло,пришлось расставаться с DD,поставил о5 Kicx QS 1.900 все ок!
