БП на 300Вт, а на саб летит 400Вт
В общем такое дело. Есть у меня компьютерный БП, 324вт на +12В, т.е. рожает он 27А постоянного тока. Произвел замер, на половине громкости. Блок отдал 15А, усилитель (1.800dx) принял их, на динамик летит 15А переменного при 26В. Как я понял, мощность БП не важна, он вот на 300, а на динамик уже летит 400 по замерам.
1) Важно то, сколько Ампер он отдает? :biggrin:
2) И как я понял усилитель с 12В сделал 26, а сила тока осталась той же, но уже переменной?
кпд больше 100%?срочно запатентовывай, ты изобрел вечный двигатель!
но скорее всего приборы врут
Изменено пользователем DKboroda
Я тоже подумал, что это на нобелевскую премию как минимум. Приборы не врут, их в универе штук 20 перетестил. Как я понял, них*я не вечный, Блок питания отдает 15А, но постоянного. Усь и отдает 15А, но увеличивает напряжение с 12 до 26В. Ну по*уй, мб там и летит больше на усь, к примеру 20. Усилок повышает напряжение - правильное суждение?
walkman77, ты забыл про КПД усилителя. У тебя вечный двигатель в квадрате
Я говорю пусть пи*дит прибор, пусть там летит с блока питания не 15, а 20А А усь отдает 15А (кпд 75%, усь класса D), но уже не 12В как вошло, а 26В.
Правильно это или нет, что он повысил напряжение и смог из 20 вошедших Ампер отдать 15?
Нада сделать замер на синусе и все волшебство исчезнет.
как я понял усилитель с 12В сделал 26' date=' а сила тока осталась той же, но уже переменной?[/quote']
Вот это выражение следует подтвердить измерениями приборов.
Был как синус 40, так и 50, так и 60. Везде замеры показывают одно. Что вошло к примеру 20А, вышло на дин 15 (75% кпд). Вошло 12В, вышло на дин 26В. Каким образом это происходит, я х знает
Нее, так не пойдет. Надо мерять фактически действующие напряжения и фактически действующие токи.
Какие еще фактически? Стоят амперметр и вольтметр на входе в усилок на постоянке, показывают там себе циферки 12В, 20А. На выход дина стоит вольтметр на переменке - 26В. И клещи на плюсовой провод у дина - 15А. Это половина громкости, синус 60Гц, 15*26=390Вт. 26/15=1.7Ом - всё правильно, катушка в 1Ом врублена
Не пойму какого х из 12В он делает 26 при одинаковой силе тока :biggrin:
Значит, ставьте трансформатор, выпрямитель и заряжайте АКБ. Излишек энергии используйте в мирных целях
Естественно (если по простому) усилок способен отдавать больший ток, так как в любом усилителе стоит повышающий блок питания. но вот сила тока ни когда не превысит и даже не будет одинаковой, она будет всегда меньше потребляемой и на много.
::new_russian::
Пока этого всего нет. Просто не понимаю, не может же усь со своими 75% из 20А выдавать 15А на дин, но напряжения ни с *уя поднимать в 2 раза
Я понимаю это. Не превышает, меньше на столько, сколько его кпд. 20А*0,75=15А на выходе. Но бл напруга с 12 до 26 откуда поднялась я не понимаю
Опять же по простому:
У вас получилось на выходе 15А*26В= 390Ват
сколько же скушал усь? считаем 390Ват /12В=32,5 Ампера это при 100% КПД, далее 32,5А * 1,3 (70%кпд) =42,25 Ампера усилок скушал и опять-же это при идеальных условиях. а я уверен что при такой нагрузке комповый БП уже отдавал не 12в а меньше. вот такая простая арифметика.
А вот эта ваша фраза мне лично говорит о том что ни чего у вас там не стояло и соответственно ни какие измерения не проводились.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
Она в любом усе поднимается с помощью встроенного преобразователя напряжения.
