Alpine ute72bt громкость
Добрый день!Прошу помощи).При проигрывании только с usb может сам добавляться звук То есть звук на 10 но начинает играть громче где то +4dB. Что это за глюк?или может нужно что то отключить?Спасибо
"Звук" саба или фронта?
MediaXpander включен? Как вариант скинуть настройки магнитолы
Выключен!Снимал клемму, делал reset не помогает.
Может ли это давать то что у меня желтый и красный провод оба идут на + аккумулятора?
нет
Я так понимаю, акустика прямо к магнитоле подключена или через усилитель?
DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан
Вот нашел отзыв о Alpine CDE-173BT
Добрый вечер ! у меня такая же проблема , как уже писали в комментариях ниже . Включаю магнитолу , а потом через пол-минуты , минуту звук прыгает и музыка начинает играть громче . Хотя по количеству громкости все на месте , я имею ввиду там звук на 5 или 6 допустим.
Я так понял этот глюк у всей линейки.
Как владелец ute72 могу сказать что за год пользования им, глюков не обнаружено
А какая у Вас версия прошивки?
пока прямо к магнитоле.
проверяйте кабели на акустику, контакты, может где-то замыкает на кузов и усилок магнитолы уходит в защиту, если все в порядке, возможно проблема в самом гу.
Ну и попробовать сменить прошивку - самое простое из всего.
Подключил к бп пк, прошил не помогло!
Заметил если слушать на любом заводском эквалайзере этого глюка нет, но если начинаешь добавлять сам например бас +5 через пару минут начинает играть громче.
Наверное попался брак(
Точно такая же ситуация, не могу решить проблему. Весь инет перерыл, ответа нет. Решил Апнуть тему, вдруг кто поможет. Да, кстати, при прослушивании радио, звук не скачет.
Изменено пользователем Александр Игнаткин
