Pride Junior 15 в небольшом объёме.Может кто юзал?
Slava29ru
В общем имеем DLS MAD11 и джуни 15 в2. Из экономии пространства багажника и наличия токма 160-й трубы,был запилен коробок,на 105 чистыми.По совету форумчан,сделал трубу 40см,но настройка оказалась,для меня,низковата.При нужной настройке 32-33Гц от трубы осталось 30см.Проблема - при наваливании гейна,саб болтается,как какашко в проруби.Правильно ли я думаю,что это из-за маленького порта?.Если всё-таки воткнуть 200-ю трубу,то останется(исходя из констукции коробаса и расположения в багаже,литров этак 95,это с учётом того,что труба будет торчать из короба на 20см.Вопрос - есть ли смысл?И что от этого будет за приход?Если не трудно черканите пару слов неразумному.
Заранее благодарен!
стоит джуниор 15ый в коробе 100л чистого, порт экспо, играет все жанры и при этом на приличном уровне громкости, также динамик имеет не плохой ход необходимый для охлаждения катушкиMRUn_gwMDhk.jpg
Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H
Сергей Викторов, благодарю:yes:,возьму на заметку и обязательно опробую,но уже ближе к весне,всегда хотел экспо попробовать.Но сейчас только с трубой экспериментирую,потому как достаточно переднюю стенку открутить.
сколько ушло фанеры???сколько брать фанеры??:scratch_one-s_head:
Если болтается как какаха, то нужно либо ужимать объем, один из вариантов тупо пенопластом забить, либо трубу делать уже.
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
Трубу надо делать не уже, а наоборот! С 200 трубой все станет норм. И настройку хорошо поднимешь и динамик нагрузишь
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
всю жизнь думал что чем меньше диметр трубы тем больше нагрузка на дин,чем больше тем легче дину толкать воздух. и на практике убедился в этом и логически если подумать так и есть. каким образом труба большим диаметром нагрузит дин????? чем меньше объем короба или чем меньше диаметр трубы тем больше нагрузка на саб! имхо
Изменено пользователем vov4ik909
Ну хотя бы больший объем у порта будет, при той же длине трубы и его будет сложнее протолкнуть
не соглашусь! пример - попробуй дунуть в трубочку (допустим длиной и диаметром как стержень от ручки) и попробуй в трубочку такой же длинной а диаметром скажем 2 см. в какую легче будет дуть??? или резиновый шар быстрее спустится если отверстие сделать иголкой или если отверстие будет диаметром 5 мм???
тут все верно, только динамик не дует, а двигает дифом воздушную пробку сначало в одну сторону, а потом в другую.
Изменено пользователем alexsandr36rus
Смотреть с 7 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=wtKBDVmWNhY?t=419
Исходя из этого, при смещении дифа наружу при бОльшем порте, в ящике создатся бОльшее разряжение, чем с мЕньшим портом и диф не прыгнет далеко. При движении дифа внутрь ящика и воздушная пробка пойдет внутрь, создавай бОльшее давление внутри с бОльшим портом, чем с мЕньшим, которое не даст дифу уйти далеко.
чем меньше диаметр фазика,тем оформление короба стремится к з.я.(грубо говоря), нагрузка на дин становится больше,чем больше диаметр фазика делать,тем оформление короба будет напоминать фри...и нагрузки на дин не будет вообще ... имхо
ну тогда бы все боевые короба нужно было нагружать меньшими портами, а не большими. да и в прошлом посте все четко описано. порт не просто дырка, отверстие, трубка, он работает немного по другому.
в боевых коробах дин нагружен маленьким объемом!! по этому и делают большой диаметр трубы. у т.с. объем большой,ему надо или уменьшать его чтоб дин не болтался или трубу меньшего диаметра! лучше объем короба уменьшить...
