Подбор питания для аудиосистемы.
Нужно ли улучшать питание данной аудиосистемы?
7 проголосовавших
  1. 1. Нужно ли улучшать питание данной аудиосистемы?
    • Ставим генератор мощнее (130А)
      2
    • Ставим АКБ мощнее (80Ач)
      0
    • Ставим вместо кислотника АГМ (на 50Ач)
      2
    • Второй АКБ через реле УРА-200
      0
    • Хороший конденсатор
      0
    • Всё вместе
      1
    • Ничего не надо
      2
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите , нужно ли что-то делать с данной аудиосистемой:
-ГУ - Pioneer AVH-X1800DVD
-Усилитель 4х канальный под фронт - Pioneer GM-D8604 написано "Макс.потребление тока 33.5А"
-Усилитель 1 канальный под САБ -Pioneer GM-D9601 написано "Макс.потребление тока 39А"
-Пассивный сабвуфер - 12" ESX SX1240
-2х Компонентная акустическая система поканально ФРОНТ - PolkAudio DB6501
Машина Прадо 120 4 литра. Штатный генератор 80А. Штатный АКБ 65 Ач.
То что толстые провода вести надо это итак понятно. Но! Нужно ли для моей АС вообще заморачиваться с хотя бы одним из следующих вопросов:
1. По-мощнее генератор ставить.
2. По-сильнее АКБ, например 80Ач.
3. Ставить АКБ АГМ. Есть вариант купить такой на 50 Ач. Но продавец утверждает, что он даёт больше. ХЗ
4. Есть ли смысл ставить второй АКБ. Например такой же как штатный 65 Ач через реле УРА-200 (имеется в заначке).
5. Ставить конденсатор. Понятно, что конденсатор нужен хороший, а не железная банка для вида. Если нужен тогда какой.
Сразу скажу, что музыку незаведённым слушать не собираюсь. На максимальной громкости постоянно ездить не буду. Умощнение АС пока не планирую. Просто хочу , чтобы данная система работала хорошо и стабильно при минимальных вложениях.
Изменено пользователем Toyokhara
Ничего не надо. Только качественную силовую проводку соответствующего сечения и все.
То есть даже нынешний АКБ менять не надо?
Сейчас стоит Titan 62Ач 550А.
Напряжение на ХО 14.23.
При всех включенным потребителях падает примерно до 14.15.
Какой реальный средний ток потребления данной аудиосистемы?
настрой систему, включи как максимально громко будешь слушать, включи абсолютно все приборы на макс потребление. если на холостых 13в держит то ниче менять ненадо
У тебя ж написано 39 и 33А.На какой громкости ты слушаешь-я ХЗ.
Ну сложи 39+33=72А. Подели пополам будет средний ток-36А.
Ну это то понятно. Но ведь не всё так просто. И одно дело то что написано, а другое в реале, разве не так?
Система установлена?Если да поступите как советовали выше(Кутузов) или возьмите амперметр,включите последовательно в силовую цепь (например вместо преда или распредблока и померяйте токопотребление на нужной вам громкости.
