Объясните делетанту
Имеется г/у пионер простой с флешкой и две пары линеек .
Усь Орис Трофи 4х канальник ( ещё старый настоящий Орис )
Фронт крещендо - двушка ( миды, вч , кроссы )
Тыл 20см пионер / коаксиалы
Час крутил вертел и не получилось .
Играет либо фронт , либо тыл. Вместе не играют . Не могу понять почему.
Т.е фронт играет а на тыл идёт сабовый сигнал или на оборот, тыл играет а на фронт идёт сабовый сигнал
Переключи режим в сервисных настройках. Есть фронт+саб и есть фронт+тыл. Друг из-за этого магнитолу продал, думал плохая :biggrin: Методом тыка бы нашел, а так не скажу где искать ибо у самого не Пионер. Поэтому ссылка.
http://magnitola.org/voprosy-ot-novichkov/296874-kak-pereklyuchit-lineinye-vyhody-s-saba-na-front.html
Объясните делетанту
... как, до сих пор дилетант??!!:biggrin:
В выключенном состоянии на магнитоле надо зажать какую то кнопку, и появятся скрытые настройки, там и надо поменять!!!
Кнопку включения магнитолы :) только не кратко, а нажать и держать Пока магнитола не включиться :) сразу попадаете в сервисное меню :) там и ставят настройки линейных выходов, по умолчанию На тыл дает сабовый сигнал
Есть там такое фронт/тыл , фронт/ саб, саб /саб
Все режимы пробовал и не получилось
Получается , что так :biggrin:
С трёх копеешной техникой ни могу договориться :rofl2:
Могу завтра снять фотку или видео что должно быть в тех настройках, модельки то у нас наверняка разные, но думаю разберешься, да и вот не помню, если не ошибаюсь настройки вступают в действие после перезапуска магнитолы, а может и нет, вообще у меня идет
фронт /тыл -ас ас
вроде так пишет, недели полторы назад крутил там
