Artur_ Опубликовано 1 ноября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Вечер добрый, стоит у меня кислота (Unikum 60 ah 430 пусковой) Система- гена 90, уси m134/ m54 / dls mad 11 качает джуниор 15, бывают просады Есть вариант по дешевке взять бу Tudor ups 12-320 agm ( 80 ah , не нашел в инете его пусковой ток, я так понял это тягач) Вопрос такой, стоит ли мой подкапотный кислый сменить на тудор? разница будет ощутима ? Будет ли он зимой в - 30 заводить меня? Аккум замерял показал 13 холодный 11,5 под нагрузкой Нормально ли это? Аккум 12 года Всем спасибо за ответ)::hair:: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 1 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 агм дрючит кислоту в любом случае, если агм живой. менять - маст хев! по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 2 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 11,5 под нагрузкой Нормально ли это? Аккум 12 года а под какой нагрузкой? Если при 200А напряжение держится (11.5В) без просадки 5..10 секунд, то нормально для его годов. Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 2 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 врядли 200кой мерили, у многих топ агм показатели вилки 11-11.5 вольт под соткой 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Artur_ Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 врядли 200кой мерили, у многих топ агм показатели вилки 11-11.5 вольт под соткой Нагрузка 200 А была) Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 3 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) Тогда можно задуматься и о приобретении данного экземпляра.Но все таки лучше "пощупать" его поближе :) P/S проверка вилкой тяговых акб немного отличается от проверки обычных автомобильных т.е стартерных. У стартерных, ток разряда акб на вилку обычно лежит в диапазоне 1..1.4 С, а у тяговых он выше от 2С Естественно кратковременно т.е 5..10 секунд. Я всегда проверяю свои тяговые акб от 80А.ч и выше нагрузкой в 200 Ампер. А вот для стартерных акб до 100Ач используется вилка в 100 Ампер. Если емкость акб выше 100А.ч , то уже нужна вилка на 200А. Изменено 3 ноября, 2016 пользователем maxsimuskg Ссылка на комментарий
