Помощь по зарядке кислоты
Ребят, приветствую! Подскажите по зарядке плиз.
Сменил авто. Авто достался с кислотой 65Ач хз в каком состоянии. Померял напругу на клеммах (после ночной стоянки) получил 12.25 В. Как-то маловато. Решил зарядить. Имею блок питания с ручной регулировкой как тока, так и напряжения. Подключил к АКБ, выставил напругу на 14.5 В. Начал заряд. Ток при этом составил 1.2 А. Ушел с гаража часов на шесть. По приходу ток заряда уже был 0.4 А, напруга соответственно осталось прежней - 14.5. Поездил денек, снова замерил напругу акб и получил все теже 12.25 В. Таким образом, нефига у меня не зарядилось даже на чуть чуть:biggrin: Я так понял чтобы зарядить акб в таком режиме нужно пару суток минимум? Или он так и не зарядится?
Внимание вопрос: как можно зарядить акб максимально быстро и безопасно и при этом не присутствовать в процессе зарядки т.к. авто стоит в гараже... при установке напруги 14.5 В акб больше 1.2 А тока на старте не берет... Использую метод зарядки постоянным напряжением как раз по причине невозможности постоянно тусить в гараже...
Заранее спасибо!:drinks:
HX300 Focal k2power A3 MAD 11 R-type 1222D
АКБ не берет зарядку. 12.2в это почти полностью севший аккум. при таком разряде он должен брать намного больше чем 1.2А.
либо мертвый. либо может разрядился и замерз. попробовать согреть сначала.
хотя если до такой степени разряжается постоянно, пластинам уже досталось не слабо
1. Если акб обслуживаемый , проверить уровень электролита.
2. Если его мало долить до требуемого уровня.
3. Отключить акб от авто и поставить на заряд с ЗУ в проветриваемое помещение ( с плюсовой температурой). Выставить напряжение 14.4В..14.5В и ограничить ток 6 Амперами. С такими показателями оставить акб на подзаряде на 10 часов. Периодически контролировать процесс заряда!
Изменено пользователем maxsimuskg
Спасибо за ответы!
1. Акб необслуживаемый.
2. Точно (как минимум 1 раз) был полностью разряжен и вряд ли заряжался ЗУ.
3. Температура в гараже 0 градусов.
Домой его тащить не особо хочу. Можно на него подуть воздуходувкой большой минут 10-20 чтобы согреть, а потом уже начать заряжать и воздуходуй выключить ? Или надо чтобы постоянно комнатная температура была в процессе заряда?
То есть жестко выставить на блоке питания ток 6 А и напряжение 14.5 В и оставить на 10 часов периодически проверяя, чтобы эти показатели не изменялись в течение всего процесса зарядки? Акб при этом кипеть не должен?:) И примерно как часто бегать проверять?:)
Да, ставишь на ЗУ 6 Ампер . Ток (6А) по мере заряда акб будет уменьшаться , это нормально. Напряжение может немного подняться при полностью заряженном акб (это зависит от ЗУ). Кипеть естественно не должно при таком токе с исправным акб. Температура желательно плюсовая т.к химические процессы при заряде протекают быстрее. Проверять с периодичностью 1 раз в час После про шествия двух часов можно и 1 раз в три часа. Это объясняется тем, что если акб с "осыпанными пластинами" и т.д, то он со временем начнет нагреваться и электролит начнет закипать... Главное чтобы аварийные моменты не остались без контроля т.е соблюдение элементарной техники безопасности! Изменено пользователем maxsimuskg
