Поможет ли проклейка потолка в приросте дб?
mifjke
Машина проклеена полностью кроме потолка
стоит 18ха фай сп 4 снял всего 146 дб с нее
стоит везде кг 50 и 3 акума нарада
лоб и потолок ходят ходуном,вот мне сказали что если проклеить потолок то будет прирост в дб
кто что думает по этому поводу?
:mic29:
снял 146 на какой частоте? лучше будет в любом случае если проклеишь правильно
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
на 38
:mic29:
Думаю надо подробнее расписать систему . Тогда и советы дельные даст народ.
у меня на приоре хэтч вибра съела полтора дб, потом сплен еще дб (ездил без обшивки)
сейчас сплен оторвал и кое как набрал старый рез с виброй, на крыше несколько слоев 4ки (3-8 местами, обшивка не сидит и держится на боковинах)
частота всегда пиковая выходит на 37, до и после шумки. шумил, чтобы немного спасти крышу, но не помогает, по факту на приорах она не флексит
еще добавлю, что когда держат двери и багажник, минус 0.5
может какая то машина странная, написал отзыв ради общего интереса и ни на что не претендую)
к каждой системе нужен свой подход, даже при условии что машины одинаковы,если у одного плюсанет,то у другого может и в минус быть.
m1c & 2*9515i 150+:peel:
не знаю как на 38, но на низах точно прирост будет, да и неприятно думаю слушать дребезг металла
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
мой короб в одинаковых приорах дает разброс 5 дб)
После шумки крыши, +1дб шумка в 4слоя,пик стал выше на 2гц.Ваз 2113,саб в багаже.
:peel:
Клеил 3 мм два слоя битумной виброй феном , звук стал плотнее , но прироста и минуса не было , все осталось на том же уровне . Стоял фи 146,5 дб было , сделал чв , осталось также 146,5 .
