про мощность генератора
всем привет! планирую на свой таз приобрести гену Валео 180а. к примеру он на холостом выдаёт 100ампер это значит если взять с него более 100ампер то пойдёт просад? или просаживаться будет при менее нагрузках? объясните пожалуйста)
ST18+AE5500    28Гц
На Х.О, когда генератор начинает не справляться с токовой нагрузкой последняя перераспределяется на акб , который стоит в буфере. Далее снижение напряжения происходит по Законам дядьки Ома. Изменено пользователем maxsimuskg
