Вопрос по сабам и усилку
Антон 82
Соратники приветствую! Долгое время терзает вопрос, два саба номиналом 500вт подключены в параллель. С сопротивлением всё понятно, а с мощностью что происходит? Ну и логичный вопрос- какой усь подобрать под данные дины? Сопротивление динов 2*2:hang1:
тоесть достаточно усилка в 500вт номиналом?
Не не, товарищ выше, имел ввиду, что по 500вт на каждую голову и осталось, а усь получается самым оптимальным образом будет подключен в 0.5, ну либо 2 ом, но это совсем не вариант.
Если подключать в 0.5, из первых, что в голову пришел усилков это DD m1c, который стоит недорого, и мощи как раз на каждый саб придет достаточно. :hi:
Вот спасибо за совет! А почему в 2ом будет не гуд? Планировал просто именно в 2 ома подкинуть. По мощам как понял желательно не менее 1кв?
Потому что в 2 ома усилителю нужно больше мощности что бы раскачать их, а стоит он дороже.
А других вариантов просто нет, два дина с катухами 2*2ом по другому не подключить...
Вариантов подключения на самом деле 3.
1. (2+2)+(2+2)=8 Ом
2. (2/2)+(2/2)= 2 Ома
3. (2/2)/(2/2)= 0,5 Ома
Чем выше номинальное сопротивление тем мощнее нужен усилитель. цена рубль- ват выше.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
Про последний вариант по подробней пожалуйста!
У тебя два дина, каждый 2+2 так?
2+2 в паралель получаем каждый дин 1 Ом и динамики тоже в паралель получаем 0,5 Ома.
::new_russian::
Вот я олень!!! И правда,зациклился на своей теме и даже не подумал о таком варианте!!! Спасибо дружище что сдвинул с мёртвой точки!
Бывает.
Вот и подбирай усь таким образом всё конечно грубо но понятно:
номинальное 0,5 Ома с учётом роста сопротивления (умножаем на 3) получаем 1,5 Ома то есть усь берёшь способный отдавать 1киловат на 1,5 Ома но с учётом того,что производители мощность пишут при 14,4 Вольта (чего в реале добиться сложно) то лучше смотри усь способный отдавать 1 киловат при сопротивлении 2 Ома.
Какой усь потребуется при номинальном в 2Ома посчитай сам.
::new_russian::
А есть совет какой усилок предпочтительней? Сейчас работает от тика 4*120 двумя мостами,вроде ничего но прям просит чего то большего. По напряжению, при максимальной нагрузке падает до 13,5 вольт.
Хочется бюджетно и качественно, не для соревнования а так,для души))) А там уж как пойдёт) Болезнь прогрессирует!
м1с правильно советовали - его хватит на пару таких динов.
2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C
