Сергей893 Опубликовано 19 ноября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Сабвуфер: Hannibal FX 30 (2 штуки) Моноблок: Kicx 1.600 Саб играет в 2 Ом, питание: Акб на 60 Ампер,генератор на 120 Ампер. Силовой провод 4Ga,завтра хочу протянуть 0GA. Скажите что то изменится от этого? И может ли возгорание какие-нибудь произойти от такой связки? Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 19 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Пред не забудь поставить. На 0GA - не более 200А. После замены кабеля особых изменений не жди. Кикса 600 меняй на что-нибудь посерьезнее, подключай в 0.5 и будет нормальный звук, если, конечно, короб нормальный. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
Сергей893 Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Пред не забудь поставить. На 0GA - не более 200А. После замены кабеля особых изменений не жди. Кикса 600 меняй на что-нибудь посерьезнее, подключай в 0.5 и будет нормальный звук, если, конечно, короб нормальный. Я тоже думаю моноблок поменять,но разве в 0,5 Ом будет нормально усилитель работать? С моим то штатным питанием. Клиповать же будет Ссылка на комментарий
Serg61 Опубликовано 19 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Так подкинь еще один акум и в 0.5 будет шпарить аж на раз. Гена у тебя позволяет. 2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C Ссылка на комментарий
franke414 Опубликовано 19 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 тоже собираюсь взять пару эФиКСов, только у меня кикс 1.1000 надеюсь заиграют Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 19 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Пред не забудь поставить. На 0GA - не более 200А. После замены кабеля особых изменений не жди. Кикса 600 меняй на что-нибудь посерьезнее, подключай в 0.5 и будет нормальный звук, если, конечно, короб нормальный. А если пред будет 300а что будет с проводкой? 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 19 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 А если пред будет 300а что будет с проводкой? ::focus::при замыкании. Он хотел сказать , что 120-150 ампер пред ставить , не более :hi: Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 20 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 А если пред будет 300а что будет с проводкой? В теории - допустимый ток для нуля не более 200А, далее провод начнет греться. На практике - ничего не будет Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 20 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В теории - допустимый ток для нуля не более 200А, далее провод начнет греться. На практике - ничего не будет Первый норм ответ от ураловода:good: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 20 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В теории - допустимый ток для нуля не более 200А, далее провод начнет греться. На практике - ничего не будет Как провод будет греться то ? А если на 500 поставить вообще как спираль будет :lol: Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 20 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 ::focus::при замыкании. Он хотел сказать , что 120-150 ампер пред ставить , не более :hi: Это на 35 квадратов , не рассмотрел сообщение:hi: Ссылка на комментарий
