Претенденты - Лучший короб 11.2016
И так, в группе нашего проекта BassMaket по прежнему идет движуха, идет упорная борьба за номинацию - Лучший Короб Ноября 2016. Всем хочется успеха, известности и признания своего мастерства. Пожелаем участникам удачи и поддержим их лайками :good:
https://vk.com/wall-58265706_11648
Короб для sundown audio x-15 в калину 93x56x40. Настройка ~28hz , 200 труба ~45 см с раскрывами с 2 сторон.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
https://vk.com/wall-58265706_11697
ЧВ для DD608!
Титанат от БасКлуба
Титанат от БасКлуба
https://vk.com/wall-58265706_11733
ФИ для мачете м 12d2
Титанат от БасКлуба
Эти лучшие короба не имеют никакого крепления к кузову? Была недавно история как парня в ВАЗ 2105 или подобном убило сабвуфером прилетевшим в него
Титанат от БасКлуба
https://vk.com/wall-58265706_11793
DB 315 1+1 / Кекс 1.1000 / Авто Jetta
Титанат от БасКлуба
https://vk.com/wall-58265706_11842
ФИ 35 Гц под Pride Junior 12
Титанат от БасКлуба
https://vk.com/wall-58265706_11930
Заказы бывают разные
Титанат от БасКлуба
https://vk.com/wall-58265706_11859
Ещё одна коробочка. На этот раз обратно загруженный рупор для двух быстрых ак. Ровненькая полочка с 28 до 85 гц) как вам?
Титанат от БасКлуба
https://vk.com/wall-58265706_11890
На улице не очень валяшая погода :(
Убрал уфо 318 в гараж....
Решил слепить стелс и поставить мс10... сначала было как то тихо... потом набил синтипоном и стало и громче и лучше звук.
Фронт убавил на минимум и стало еще лучше )))) (3 пары даймонд8 и две пары hls20).
И бас есть чуток и багажник пустой и машину не ломает... одни плюсы...
НО душу не мотает как уфо ((((
Играет от урал3500 в 4ом )))))))))
Титанат от БасКлуба
https://vk.com/wall-58265706_11948
ARIA bz-12 объем 60 литров, 32 hz, 160 труба 50 см, терминал переделан под провод 2.5 кв.
Титанат от БасКлуба
https://vk.com/wall-58265706_11981
Коробок под Alpine E-12 в Mazda 6.
Титанат от БасКлуба
https://vk.com/wall-58265706_11982
Коробочег для пары Pride BBv3-12.
Настройка 30Гц.
Титанат от БасКлуба
Титанат от БасКлуба
