Wireless bass meter(Second Edition) — До 190дБ! Работает с iOS, Android и Windows. USB и WiFi связь!
Dr.Gonzo
Wireless Bass Meter(Second Edition)
Беспроводной шумомер - измеритель звукового давления
  • Проводная и беспроводная передача данных
  • Поддержка Windows, Android и iOS
  • Время автономной работы до 3х часов
  • Частотный диапазон от 10 до 120 Гц
  • Амплитудный диапазон от 110 до 190 дБ
  • Откалиброван по TERM-LAB
  • Бесплатное программное обеспечение Windows
Описание
Шумомер Wireless Bass Meter(Second Edition) предназначен для измерения уровня шума и звукового давления на низкой частоте. Источником измеряемого сигнала могут быть как промышленное оборудование, так и акустические системы. Отличительной особенностью шумомера является удобство использования и мобильность. Больше никаких проводов - это позволяет проводить измерения в сложных условиях, где проблематично применение проводных устройств. Благодаря встроенному АЦП, измеряемый сигнал оцифровывается внутри устройства, и передается на Ваш ПК, планшет или телефон через беспроводную сеть WiFi без изменений. Использование твердотельного сенсора давления позволяет получать результат с высокой точностью - 0.1 дБ.
Эргономика
Прибор Wireless Bass Meter(Second Edition) выполнен в виде моноблока, сочетающего в себе высокоточный твердотельный сенсор давления, модуль АЦП и модуль WiFi. На приборе имеются выключатель, светодиод, разъем USB и сервисная кнопка. Имеется индикация окончания зарядки и низкого уровня заряда аккумулятора. На задней крышке установлены вакуумные присоски для крепления на любую гладкую поверхность, например, стекло. Корпус устройства выполнен из ударопрочного пластика.
Функции
  • Измерение характеристик домашних, автомобильных или концертных акустических систем
  • Настройка акустических систем, таких как сабвуферы
  • Измерение уровня шума
  • Подготовка к автозвуковым соревнованиям по неограниченному звуковому давлению(AMT, EMMA ,dB Drag, IASCA, BassRace и др.)
  • Проведение атозвуковых соревнований
  • Измерение уровня звукового давления(SPL)
  • Спектральный анализ сигнала – получение АЧХ
  • Получение и анализ формы сигнала
Комплект поставки
  • Шумомер Wireless Bass Meter
  • Программное обеспечение Spl-Lab Measuring Center для Windows
  • Audio-CD диск с настроечными треками (синусы, свип-тоны, шум)
  • USB кабель для зарядки
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Потестить ещё не успел конектится норм с андроид. Хотелось бы видеть micro USB вместо mini, которого никогда под рукой нет
  • тема был откреплён
