намотка катушки . клей DKD
Решил перемотать саб пионеровский . Нашол клей . Там написано полимеризация в течении 3 часов при температуре 120-130 градусов кажется . Как я понял после намотки катушки , надо ее прогреть . А как это сделат . Если подовать ток на катушке, то сколько нужно ампер и вольт , что бы не спалить катушку снова . Саб pioneer ts wx 303
Можно контроллить термопарой, а греть от зарядного для аккумов, у которых ток регулируется. Можно купить типа такой приблуды http://elecomp.ru/product/22218/, присопливить к катушке и подключить последнюю к источнику тока через нее.
По напряжению/току...мощность греть будет, ватт 30 для такой катушки хватит за глаза.
Либо да, греть в печке с регулятором температуры.
И тут Остапа понесло...
Печь. Нагревом зарядниками и блоками нежелательно, т.к при подаче на провод сигнала, при нареве он может расшириться и в некоторых местах отойти от каркаса.
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
А при нагреве в печи провод не расширится разве? И да, греем, не снимая с оправки.
Там каркас хрен пойми из чего сделан . Толи пластик , толи пластмасс . Выдержит он температуру то ?
Ну хорошо , сегодня клей пришол буду матать . А вот ток подавать на катушку . Вот у меня есть блок питания 350 ватный . Там он выдает 5 вольт и 20 ампер , 12 вольт и 16 ампер . Сколько нужно что бы прогреть катушку . Если что есть мультиметр , могу посмотреть температуру.
Ребята помогайте . я подвожу ток с блока питания и он вырубается . что делать ? сопротивление 0,8 ом
5 вольт не должно вырубать на такой нагрузке, да и 12 тоже, если данные по источнику верные.
Катушка 0.8 ом - это одна, или две, в параллель включенные?
Или скажи намоточные данные: диаметр катушки, толщину провода и высоту намота.
Я мб скажу глупость, но нельзя ли засунуть в обычную духовку на кухне?)
Тут какое дело. Нам бы температуру, не сильно превышающую необходимую. Если в плите получится прогревать катушку, не пережаривая наружний слой, то почему бы и нет.
Это мое личное убеждение. Спорить смысла нет. А то, что не снимая с оправки - любому понятно.
