Ivanterm Опубликовано 26 ноября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 В общем суть такая есть бб15 в1 два штуки в 0,7ома не могу сделать рез, выше 147,6дб не видел правда на 25гц, все сказано в этой теме http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=132507 , пилил короб 185 чистыми и порт 250 труба в салон, точнее в стекло, рез макс 146,3 на 36гц вроде, потом этот же перепилил в левое крыло, рез 147+ на 33-35 пик, так же был самый первый 195чистыми порт в левое крыло, рез с дафа 7001(аналог скара) был 147,3дб, везде пищу пики частоту уже особо не помню, реза нет хоть убей, 250 труба везде, и с нынешнего короба с настройкой 21гц, и чистого 225литров снимал 147,6дб на 25гц и труба 70см длиной, взял трубу укоратил до 30см, настройка вышла 27-28гц примерно по синусам, и чистого порядка 240-245л, рез пик на 29гц 147,6дб, хоть убей что ха хрень, как ограничитель стоит))) Кто работал с этими динамиками, что им нужно поделитесь... 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 27 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 короба с настройкой 21гц, Как ты до такого дошёл? BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 27 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Ширину и высоту корпуса напиши, может у тебя зажат проход баса в салон Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Bassreactor, именно это настройка мне больше понравилась для музыки, мягенько рвет авто) 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 manul, ширина 90см, высота 47см, т.е и по ширине и по высоте вплотную, порт зажат сильно, если пол площади порта есть выход в салон то хорошо 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 27 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 21гц:facepalm: Штатка:sad: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 27 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 manul, ширина 90см, высота 47см, т.е и по ширине и по высоте вплотную, порт зажат сильно, если пол площади порта есть выход в салон то хорошо Поэтому и рез поднять не можешь. Ширину уменьшай до 80см, высоту лучше тоже уменьшить, в глубину по максимуму. Трубу внутри корпуса не зажимай сильно Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 manul, глубина тоже по максимуму, если уменьшу только ширину до 80см то потеряю 25литров, будет чистого 200 литров, боюсь для настройки ниже 30гц будет маловато 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 manul, если заменить 250 на 300 трубу, толк будет? не уменьшая ширину 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 27 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Ты забыл про самое главное когда увеличивал объем - забыл увеличить площадь порта, 250 у тебя работает при определённом объеме +-20 литров, поэтому смело пробуй 315 трубу 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
