Прошу помочь, есть вопросы относительно Eighteen Sound 10nmb420/8
pet9ak
Есть возможность относительно недорого купить EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8 http://www.eighteensound.com/Products/Articles/Detail/catid/4050/eid/3390/10nmb420
Вопросы заключаются в следующем:
1. раскачает ли их мой Dragster DAF 6004
2. будет ли достаточно 1 пары EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8 для 1 пары F-13 + 1 пары P.Audio PST-999
Буду благодарен за быстрые ответы, заранее всем спасибо.
В даташите написано что AES 350 ватт, так как они 8 омные то в лучшем случае на них будет лететь 200 ват, если тебе этого будет достаточно то не заморачивайся. Прочитай даташит там все есть, в том числе рекомендации по оформлению.
А если динамики параллельно к Dragster(у) подключить и 3/4 канал замостить, получим сопротивление динамиков 4 Ом, а усилитель в мостовом подключении 3/4-го канала в 4 Ом отдаст 1 x 950, что будет достаточно для данных динамиков. Или не все так просто прошу поправить меня если я не прав.
  pet9ak сказал:
Для одной Ф13 нужно пару таких. Тогда по балансу все будет хорошо! в противном случае Ф13 нужно будет "просаживать" по отдаче к этой 10-ке!
вот пример http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=132947
Изменено пользователем a-m
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
Ну если AES 350, то RMS получаем 244,7... Явно 300 ватт на 4Ом "драга" не хватит, чтоб их расшевелить при 8-то Ом))) Наверное надо что-то такое под них брать: Soundstream HRU.2:biggrin:
Гильдия скотча и изоленты.
