Kicx qs 1.350
Dimqaaa001
Номинальная мощность, 1 Ом: 820 Вт х 1/ 1600 Вт x 1 (спаренная работа двух усилителей)
Номинальная мощность, 2 Ом: 500 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 350 Вт х 1
Подскажите потянет ли этот моник джуниора 15? и сколько лучше лпф выставить (короб на трубе на 37гц) гейн наполовину, сабсоник на 32-33, че то боюсь превысить ход дина)
Потянет или не потянет,это понятие относительное.Любой усь,будет колебать любой динамик(почти),другое дело как.Если сделаешь норм питание,гейн выставишь не более 70%,а мафон выкрутишь на ~60% громкости,это и будет результат,как он будет "тянуть",дальше - клип и досвидос.Другое дело хватит ли тебе этого.
Был 350-тый у меня пол года назад. Качал два STQ-300 в 1 Ом. Потом Aria bz 12d2 d 1 Ом. Питалово КГ-35 +/- с АКБ , гена 140 Ампер. Мафон выставлял по синусу 315 Гц-всего 50 ступеней, на 47-ми появляются искажения. Так вот по синусу 40-Гц (на мафоне 43) искажения появляются при 40-45 % гейна у 350-того.
........Чё сказать то хотел!!!!! По аккуратнее с гейном на 350-том при подключении его в низко-Ом.
всего 50 ступеней' date=' на 47-ми появляются искажения. Так вот по синусу 40-Гц (на мафоне 43) искажения появляются при 40-45 % гейна у 350-того.[/quote']
Те же яйца только в профиль,если громкость делать меньше,то и клип будет на более высоком гейне.
(на мафоне 43)
это больше 80%
