Samyang_AA Опубликовано 8 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Ребят помогите советом есть беда с акумулятором авто ваз 2115 гена 90а акум-оптима 55ка авто пока без музыки акум высаживает за неделю! стоит трехуровневый регулятор в среднем положении гена дает 14,4 вольта на заведенной 14,1 без потребителей есть дубляж плюса и минуса кг25 оптиму покупал б/у полгода назад катал ее подключенную паралельно кислоте под капотом, с музыкой заряд держала супер потом 2 месяца простояла в гараже после 2 недель езды на ваз 2115 с оптимой вместо основого акума, вольтаж начал сильно проседать с утра трудно было завести авто. нашел зарядку, 13,7 вольта, 2 ампера мощнее нету( постояла оптима на зарядке несколько ночей сейчас на холостой оптиме 12,6 вольта понимаю что это мало все говорят что коротнуло банку как проверить? тестил лампочкой на 55 ватт два идентичных теста сначала вольтаж умапл до 11,5 вольт, за пару минут(!) потом, спустя пару секунд ниже 12,5 не опускался... видео теста: кстати, как то пришел с утра заводить авто а на вольтметре 10,1 вольта, думал не заведу но нет, завелась с первого раза! Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 8 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 когда коротит банку, вольтаж в покое не будет 12.6 вот тема по твоим симптомам, а так нагрузи вилкой на рынке и все будет видно. 11 при 100, 10.2 при 200 это отличные показатели для 55ки, ниже стоит задуматься http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=133322 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Samyang_AA Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 когда коротит банку, вольтаж в покое не будет 12.6 вот тема по твоим симптомам, а так нагрузи вилкой на рынке и все будет видно. 11 при 100, 10.2 при 200 это отличные показатели для 55ки, ниже стоит задуматься http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=133322 Спасибо! буду читать вижу там все пишут что дохлый акум... очень надеюсь что она подаст признаки жизни.... Ссылка на комментарий
Samyang_AA Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 после ночи зарядки на оптиме было 13,1 стоковый вольметри врет на 0,5 вольта при заводке просадка до 11,5 получается завел, прогрел, заглушил замерил оптиму-все те же 13,1 Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 9 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 значит просто подголодала оптима, ничего страшного дохлые акб высаживаются стартером до 9-10 вольт. мне кажется у тебя гдето утечка в авто, вот и высаживается со временем. а так по видео акб вполне живой 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Samyang_AA Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 значит просто подголодала оптима, ничего страшного дохлые акб высаживаются стартером до 9-10 вольт. мне кажется у тебя гдето утечка в авто, вот и высаживается со временем. а так по видео акб вполне живой реально ее позаряить БП с током 2а и напряжением 13,6 вольта? другой зарядки нету в городе, как оказалось, вообще мало кто знает что такео АГМ,.... Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 9 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 реально ее позаряить БП с током 2а и напряжением 13,6 вольта? другой зарядки нету в городе, как оказалось, вообще мало кто знает что такео АГМ,.... нет, для норм зарядки нужно 14.7 и 10%от емкости 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Samyang_AA Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 нет, для норм зарядки нужно 14.7 и 10%от емкости тогда проблема.... нечем зарядить это самый мощний бп что нашел по друзьях...:cray: Ссылка на комментарий
Lu Kan Опубликовано 9 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Да,дружище-зарядку другую ищи. Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023) Ссылка на комментарий
Samyang_AA Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Да,дружище-зарядку другую ищи. друг этой зарядкой оптиму 75-ку, желтую, заряжал до 13,8..... и нормально заряд держало пока безрезультатно( Ссылка на комментарий
