протяжка проводов
имею ваз 2115 в данный момент протягиваю все новые провода: питание,межблоки,акустические. вот столкнулся с проблемой как завести акустические провода(две пары) в дверь и силовые( плюс и минус кг70) в салон с капота. может кто подскажет как проще или лучше сделать. буду благодарен за помощь)
ST18+AE5500    28Гц
Если по уму то, сверлишь два отверстия под специальные втулки и обрабатываешь их, чтоб не гнило, а сами втулки подберешь по размеру провода. Вроде так.
Как они называются не помню.
А насчет двери, то вроде в штатную резинку заводишь их.
Изменено пользователем Maksya
но чтобы просверлить, надо снять дверь. В 2115 можно две пары проводов 2*2,5 квадрадрата засунуть и в штатную гофру, но чтобы до этой гофры дотянуться со стороны салона по хорошему надо снять панель:biggrin:
Every day Loud:music:
