Frenky Опубликовано 13 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Всем привет:hi: Выбираю питание для своей системы, а именно хочу выбрать AGM акумы. Читал подобные темы, чего то конкретного для себя не нашел, поэтому пишу здесь. Долго писать не буду, всё стандартно, питание нужно для 3-х усей урал db 4.150, db 1.2500, 4х90- моник в 0.5 Ом, остальные в 4 Ома. Гена штатный 120А. Провод 1х50 или 2х35, на плюс и минус естественно. Нужно определится какой акум под капот, и один в багажник (могу занять нишу запаски) Видел продают Delta, CSB, Tudor, BB, Leoch, Shoto Ventura Coslight Narada и тд - выбираю из них. Раньше юзал оптиму желтую очень был доволен, не знаю как она сейчас стоит. Бюджет 15к. Понимаю что тема изъезжена, понимаю что Хавкер, Одисей, XS лучше, выбираю из тех чьи цены демократичнее. Как выбрать лучший и не ошибиться в выборе? В чем принципиальное различие? Что будет если под капотом агм 60 а/ч а в багажнике плита 150 а/ч, как они будут себя чувствовать в связке? Нужно ли выбирать одинаковые емкости для подкапота и багажника? Как правильно выбрать акум именно для подкапота? Всем заранее благодарен за комментарии Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Frenky Ссылка на комментарий
muxalblch Опубликовано 13 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Frenky сказал: Всем привет:hi: Выбираю питание для своей системы, а именно хочу выбрать AGM акумы. Читал подобные темы, чего то конкретного для себя не нашел, поэтому пишу здесь. Долго писать не буду, всё стандартно, питание нужно для 3-х усей урал db 4.150, db 1.2500, 4х90- моник в 0.5 Ом, остальные в 4 Ома. Гена штатный 120А. Провод 1х50 или 2х35, на плюс и минус естественно. Нужно определится какой акум под капот, и один в багажник (могу занять нишу запаски) Видел продают Delta, CSB, Tudor, BB, Leoch, Shoto Ventura Coslight Narada и тд - выбираю из них. Раньше юзал оптиму желтую очень был доволен, не знаю как она сейчас стоит. Бюджет 15к. Понимаю что тема изъезжена, понимаю что Хавкер, Одисей, XS лучше, выбираю из тех чьи цены демократичнее. Как выбрать лучший и не ошибиться в выборе? В чем принципиальное различие? Что будет если под капотом агм 60 а/ч а в багажнике плита 150 а/ч, как они будут себя чувствовать в связке? Нужно ли выбирать одинаковые емкости для подкапота и багажника? Как правильно выбрать акум именно для подкапота? Всем заранее благодарен за комментарии бери под капот не больше 55 (мое мнение ) в дельте я разочаровался оч сильно , щас вот думаю леоч взять 55 а ч , стоит он примерно 7 т р новый , а в багажник бери нараду , оч много хороших отзывов (сам недавно купил )дубляж сделай с генератора на подкапотный аккум, с подкаптоного акума минус на кузов пробдублируй , и в багажнике тоже дубляж с кузова на аккум , и протяжки 2 50 кв тяни , потом всё равно 35 кв выкинешь или продашь и сделаешь 50 кв (личный опыт) Изменено 13 декабря, 2016 пользователем muxalblch Ссылка на комментарий
maximuz373 Опубликовано 13 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Такая же проблема стала перед мной, взял для начала под капот на пробу csb 75a с барахолки здесь, а так предлагали xs power d3100, как раз в твою сумму, говорят хорошие акб + в том что предназначены для авто. UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25 Ссылка на комментарий
arden777 Опубликовано 13 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 тоже долго интересовался аналогичными вопросами... и как мне кажется, может я конечно и не прав , но при подборе аккумов на совместимость ,желательно смотреть на такой показатель как внутреннее сопротивление, чем оно мень, тем быстрее аккумулятор принимает заряд и отдаёт его... и как я понял, в случае размещения аккума в багажнике, неплохо будет (если не получится в идеале подобрать с идентичными сопротивлениями) сопротивление подкапотного меньше багажного, при условии что они в параллель стоят.... если что, поправте) JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15 Ссылка на комментарий
Алексей Облетов Опубликовано 14 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 У меня fiam 55 под капотом и нарада 155F в багажнике, сейчас мороз у нас -20 на вольтике утром с габаритами 12,6 вольт (вольтметр работает от габаритов, мне так удобнее.) крутит стартером как летом, при стартере просадка 11,6-11,8, сцепление не нажимаю, машина акцент. фиам браз за 5000р. нараду тут за 4700р. Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35 Ссылка на комментарий
ESMUNAHPEAS Опубликовано 17 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Подскажите, а EXIDE EK серии нормально будет под капот? Ссылка на комментарий
NIKITOS10 Опубликовано 18 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 У меня xs power d3100 в -27 завелся сам после 2 дневного простоя. Второй раз xs power d3100+ нарада 150 а, в -31 4раза запускал автозапуск залило свечи,в итоге вышел куртил минут 10 не смог завести,ушел в больницу прихожу уже с корешом,он сел и завел ее за 20 секунд. За все утрешние попытки Акб просели до 12.4 Ссылка на комментарий
Frenky Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 :dance: muxalblch сказал: бери под капот не больше 55 (мое мнение ) в дельте я разочаровался оч сильно , щас вот думаю леоч взять 55 а ч , стоит он примерно 7 т р новый , а в багажник бери нараду , оч много хороших отзывов (сам недавно купил )дубляж сделай с генератора на подкапотный аккум, с подкаптоного акума минус на кузов пробдублируй , и в багажнике тоже дубляж с кузова на аккум , и протяжки 2 50 кв тяни , потом всё равно 35 кв выкинешь или продашь и сделаешь 50 кв (личный опыт) Ок, скорее так и сделаю. Только протяги наверно не 50 кв а сразу 95кв одим проводом. И не в салоне а по днищю, есть варик как покинуть. В змейке гофре как положено. Ссылка на комментарий
Frenky Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Ребят как думаете стоит выбор взять в багажник csb 100а/ч 1шт или пару оптим желтых 75а/ч. Гена сток 120А. Что будет лучше? Раньше пользовался оптиму такую же, очень был доволен. Ссылка на комментарий
muxalblch Опубликовано 18 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) Frenky сказал: Ребят как думаете стоит выбор взять в багажник csb 100а/ч 1шт или пару оптим желтых 75а/ч. Гена сток 120А. Что будет лучше? Раньше пользовался оптиму такую же, очень был доволен. оптима гонечно хороший акб , но говорят оптима не что была , раньше чистые америкосы были , щас производитель мексика и акум сильно испортили , и да не стоит забывать что оптима дороже , я бы на твоем месте цсб взял и не парился во первых практичнее во вторых не надо мудрить с комутацией ( но это опять же мое мнение ) , а 95 квадратов многовато будет, он толстый кабель и не практичный ,гнется больно плохо ! тебе 1 ой протяжки 50 кв хватит ну или с запасом если то 70 кв , больше смысла не вижу , так как у тебя гена 120 а ч , был бы 250 ну или больше тогда смысл был бы , а так по днищу тащить опасно (мое мнение ) Изменено 18 декабря, 2016 пользователем muxalblch Ссылка на комментарий
muxalblch Опубликовано 5 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 maximuz373 сказал: Такая же проблема стала перед мной, взял для начала под капот на пробу csb 75a с барахолки здесь, а так предлагали xs power d3100, как раз в твою сумму, говорят хорошие акб + в том что предназначены для авто. как цсб поживает ? норм акум? Ссылка на комментарий
drag26 Опубликовано 14 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Слова не мои, цитирую взятое из сети: "CSB GPL 12750(75а) - это стационарный аккумулятор и никогда не предназначался для использования в качестве стартерного". Ссылка на комментарий
drag26 Опубликовано 14 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 ESMUNAHPEAS сказал: Подскажите, а EXIDE EK серии нормально будет под капот? Да, аккумуляторы эти сделаны для подкапота ну и как второй в багажник для слабеньких систем) а лучше под капот эксайд ЕК, а в багажник плиту. Ссылка на комментарий
Lexman Опубликовано 14 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 muxalblch сказал: бери под капот не больше 55 (мое мнение ) в дельте я разочаровался оч сильно , щас вот думаю леоч взять 55 а ч , стоит он примерно 7 т р новый , а в багажник бери нараду , оч много хороших отзывов (сам недавно купил )дубляж сделай с генератора на подкапотный аккум, с подкаптоного акума минус на кузов пробдублируй , и в багажнике тоже дубляж с кузова на аккум , и протяжки 2 50 кв тяни , потом всё равно 35 кв выкинешь или продашь и сделаешь 50 кв (личный опыт) Если сделан дубляж с генератора на подкапотный, с него в багажник плюс и минус протянут, что даст дубляж с акб на минус кузова?:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
