Ural Sound Team: Renault Kangoo 12*15"
Стенки под сабы почти готовы к установке. дело осталось за малым - вышкурить лицевую стенку и установить направляющие из уголков в БП.
Для крепкости конструкции стенки между собой скручены саморезами и проклеены по всей плоскости. А для жесткости стенок с тыльной стороны на болты прикручены пластины к которым потом будут приварены трубы и все это дело будет заменять распорки-шпильки.
  • Ответов 103
Наконец-то все заморочки с подготовкой к установке стенок под сабы закончились. Было достаточно много моментов, которые тормозили постройку...:facepalm:
Ну а сегодня уже можно сказать подвел черту. Закрепил направляющие из уголков и ответные части площадок из металла, к которым позже приварятся трубы.
Завтра ждите фото-отчета установленных стен.
А тем временем стенки под сабы уже установлены. :yahoo:
Площадки под распорки в ЗЯ готовы к ввариванию труб между ними))))
ждем!!!
А мы продолжаем пати-хард. Установлены правильные распорки в ЗЯ. Трубы приварены к площадкам. Еще добавили направляющие из профиля снизу оформления для крепления фанеры.
Теперь все основные манипуляции с оформлением сабов завершены - остается финишная часть с установкой лицевых стенок, а так же проложить смолой и стекломатом оставшиеся стыки полостей.
На следующей неделе по плану виброизоляция передней части авто.
Пора обновить тему свежими новостями.
1. На следующей неделе Кангу заезжает в бокс на завершающие стадии постройки оформления.
2. Пока автомобиль будет на сборке параллельно займусь перешивкой сидений и, возможно, панели приборов.
3. Дверные карты, кстати, будут в общей цветовой гамме с сидениями, но пока не выбрана расцветка сидух - даже не представляю что получится в итоге.
То, что касается карт - будут собраны с нуля без использования стоковых обшивок. Основой для динамиков будет плашка из 15мм фанеры. Да, все будет располагаться в одной плоскости. Увы, но по другому никак 4 пары десяток не влезает в калитки француза.
Для примерного понимания фото прилагаю.
Гайки на распорках по приклеивал? а тож раскручиваться будут :biggrin:
Krasnodar SPL city
Конечно! Неразъёмный герметик и гровера.
Пожалуй пора апнуть тему еще одной новостью.
В аудиосистеме появится планшет - Ipad Mini. Долго размышлял над тем - надо ли добавлять этот аксессуар в систему или нет, потому что нет четкой уверенности, что планшет выдержит определенные цифры на музыке и выстрелах.
Посмотрим на практике насколько крепкие яблочные железки)))
Кстати, в целях живучести конструкции буду делать не рамку, а накладной подиум на верхнюю часть панели. Тем самым надеюсь удастся избежать поломки установочного места под планшет.
Давно пора!Отвечаю норм тема,тока не выбивай молотком:lol::lol::lol:
Изменено пользователем Nastradamus
Блин... #плоский_фронт ....может не надо, это все таки демокар? можно же кольцо на кольцо, чтобы влезло.
155+ 33HZ из багажника
Ну он получится не совсем плоским)) Просто вместо привычных колец будет плашка. По факту как-будто все кольца в одной плоскости.
Как говорил ранее - по другому не влезают 25ки, чтобы не уйти за линию остекления и оставить всю инфраструктуру двери.
Готовим Кангуху к тотальной виброизоляция. Осталось только демонтировать педальный узел и можно приступать) Пол будет закатан в 2 слоя 4мм SGM брони, а потолок в 4 слоя.
Попутно как только сняли торпеду - избавились от ненужных заводских проводов, которые идут на электро стеклоподъемники, обогрев и электро зеркала, также вырезана вся заводская аудиоподготовка и удален блок подушек безопасности со всей проводкой))
Дальше - больше)
Дошло дело до вибры. За день уложен моторный щит в 2 слоя 4мм SGM Брони.
Дальше сборка панели на место и продолжаю с полом.
Понемногу дело двигается вперед. Готовится крыша к вибре. Промазаны все стыки панелей шовным герметиком.
Так же начал работу над рамкой под IPad Mini. Первые слои стекломата и смолы сохнут))
