element86rus Опубликовано 17 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Оставь вы их на ночь и на утро у обоих будет одинаковое напряжение, они отбалансируются. Кислота под капотом + агм в багажние будут ощутимо лучше по токоотдаче и емкости, чем просто агм под капотом... У автора кислота под капотом и агм в багажнике, агм при заведёном двс заряжается, кислота неуспевает полностью зарядиться и как тока приезжаешь домой, ставишь, агм подсаживается уравнивая вольтаж как вы сказали... на утро низкий вольтаж, плохой старт двс, нагрузка на акумы и стартер... и тд и тп... и больший просад на музыке естественно... Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий
_Well_ Опубликовано 17 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Пробовал разные манипуляции с ящиком, играл объемом, расположением ящика в багажнике, расположением динамика относительно порта, разные порты. остановился на 168чистого 250труба 50см в левое крыло. Цифры имели больше второстепенное значение, тк авто повседневный. Например наибольшие цифры показывало с направление порта вперед, но по ощущениям давление просто отсутствовало и наоборот при направлении порта в номер, цифры падали, а ощущения увеличивались. На данный момент машина разобрана и уже почти все распродано. Спасибо всем за советы :drinks: ps кстати в порте было 157,7 10дб терялось в салоне Изменено 17 января, 2017 пользователем _Well_ Ссылка на комментарий
Crackrus21 Опубликовано 17 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 У автора кислота под капотом и агм в багажнике, агм при заведёном двс заряжается, кислота неуспевает полностью зарядиться и как тока приезжаешь домой, ставишь, агм подсаживается уравнивая вольтаж как вы сказали... на утро низкий вольтаж, плохой старт двс, нагрузка на акумы и стартер... и тд и тп... и больший просад на музыке естественно... Отправлено с моего iPad используя Tapatalk а может проблема в том, что на два акума, одного штатного генератора маловато будет? не? Ссылка на комментарий
С. Викторов Опубликовано 18 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Пробовал разные манипуляции с ящиком, играл объемом, расположением ящика в багажнике, расположением динамика относительно порта, разные порты. остановился на 168чистого 250труба 50см в левое крыло. Цифры имели больше второстепенное значение, тк авто повседневный. Например наибольшие цифры показывало с направление порта вперед, но по ощущениям давление просто отсутствовало и наоборот при направлении порта в номер, цифры падали, а ощущения увеличивались. На данный момент машина разобрана и уже почти все распродано. Спасибо всем за советы :drinks: ps кстати в порте было 157,7 10дб терялось в салоне Согласен по поводу ощущений, у самого раньше стоял джуниор 15 от кикса 600 в коробе 140чистого 200 труба 54см, рез был 144 на 39, затем поменял короб на экспо 100л чистого, порт 54см 155 в центре 425 по краям, и усилитель сменил на hannibal hlx1500, по ощущениям стало заметно мощнее давить, но вчера замерился и показало 142+ на 39 Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H Ссылка на комментарий
Kostyan999 Опубликовано 29 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 а может проблема в том, что на два акума, одного штатного генератора маловато будет? не? А при чем тут генератор и два акума? Генератора может не хватать общей системе (основные потребители это усилители), а как связать гену и два акума не пойму:blush: Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 29 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Мда, стремный рез какой-то с прайда, от 15хи бонса 4дюйма катуха, на музле 28-29гц валил 147.8дб от 5к, это в повседневном коробе наскоряк сделанным и питание не ахти какое, у тс саб косячный поди Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Sanchesoldscool Опубликовано 30 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Мда, стремный рез какой-то с прайда, от 15хи бонса 4дюйма катуха, на музле 28-29гц валил 147.8дб от 5к, это в повседневном коробе наскоряк сделанным и питание не ахти какое, у тс саб косячный поди Вы какие то странные вещи говорите с двух 12 лц в2 имел в старой системе 149 с дд м3а на закрытую и средниц рез 145 на двух открытых, так это боевая система. С одного акума, а повседневный ящик 145 на закрытую 33гц часами валило с трех акб Ссылка на комментарий
Павел_Алексеевич Опубликовано 20 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 у меня стоит т18в2 и кикс 1000 в 0,4 ома рез 147,1 на 31 герц на великом треке ВАЧ ДИСС:crazy: Ссылка на комментарий
